楼主: syejings
G485通病南桥电容位置漏电是哪科啊 ?
发表于 2015-9-25 15:17:11 | 只看该作者 �
故障现象是什么呢
发表于 2015-10-20 12:50:40 | 只看该作者 �
这个电容漏电引起什么故障啊!楼主回答一下,让在下学习学习!
发表于 2015-10-20 13:02:55 | 只看该作者 �
好像是在右下脚
发表于 2015-10-20 15:48:37 | 只看该作者 �
哪个电容有点掰哪个
发表于 2015-10-20 15:53:59 | 只看该作者 �
穷啊   没积分的日子爱
发表于 2015-10-26 10:29:46 | 只看该作者 �
太感谢楼主了 正好修到一台
发表于 2015-10-26 10:34:11 | 只看该作者 �
没看懂 同病吗?
发表于 2015-11-10 16:33:12 | 只看该作者 �
那是G585的
发表于 2015-11-10 18:18:50 | 只看该作者 �
修到过好几台了。就是那个电容,,,不过试过一次不是这个电容,是另外一个,,,反正把短路的电容都拆了,就好了。
发表于 2015-11-10 19:09:55 | 只看该作者 �
听别人说这是通病,不过我还没碰到过,
发表于 2015-11-10 22:13:50 | 只看该作者 �
加权限是为了行外人看见,这样会影响我们维修行业的,不过权限有点高,一般设置30就好了
发表于 2015-11-15 15:31:10 | 只看该作者 �
这个电容坏的话本子是什么情况的。我这里一台跑0.38的 。去掉电容也不行
发表于 2015-11-15 15:34:10 | 只看该作者 �
这个电容会引起什么问题吗?
自动关机?
发表于 2015-11-17 17:10:18 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2015-11-24 12:00:38 | 只看该作者 �
谢谢,正在找。万份感谢,让我赚了一百大洋
发表于 2015-11-25 18:27:25 | 只看该作者 �
通病就是待机正常不触发吗?
发表于 2015-12-4 15:41:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主!本来准备刷BIOS呢看了你这个帖子,直接秒杀了
发表于 2015-12-4 15:44:11 | 只看该作者 �
现象是开机电流上到0.5安  没有读取内存  ,发现BIOS电压只有2.4V 换个电池还是不行  ,想刷个BIOS试下。后来看到此贴后吧桥上面的胶布揭下来就发现这个电容有电腐蚀发白了,去掉就好了
发表于 2015-12-4 15:55:27 | 只看该作者 �
用放大镜仔细看就知道了
发表于 2015-12-4 15:55:43 | 只看该作者 �
一般电容短路的都能看出来
