ZXCVWtest
查看: 3616|回复: 14
asus X550V 不开机
发表于 2015-9-17 16:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台ASUS X550V笔记本开机上电1.08A,BIOS涮过,没有发现进水和烧的现象求电路图和点位图,谢谢
发表于 2015-9-17 16:22:59 | 只看该作者 �
什么芯片组的 桥和EC信号都正常吗
发表于 2015-9-17 16:25:04 | 只看该作者 �
  这个机器 没有图纸的吧   电流 1.08     你看看 不插内存  电流 多少
板载内存 所以不好判断撒  详情 回复 发表于 2015-9-18 12:51
发表于 2015-9-17 16:27:05 | 只看该作者 �
先测量一下供电是否都出来了,如果供电都出来了,建议更换南桥尝试一下。HM的桥坏的比较多
发表于 2015-9-17 16:33:27 | 只看该作者 �
最怕修ASUS的机器,图纸少还不标识
所以要图纸和点位图  详情 回复 发表于 2015-9-18 12:52
发表于 2015-9-18 12:51:52 | 只看该作者 �
板载内存   所以不好判断撒
发表于 2015-9-18 12:52:36 | 只看该作者 �
务实电脑 发表于 2015-9-17 16:33
最怕修ASUS的机器,图纸少还不标识
所以要图纸和点位图
发表于 2015-10-1 13:58:10 | 只看该作者 �
有没修好?我这有台也一样。这个电流已经过内存了。不是显卡就是桥的问题吧?
发表于 2015-10-5 16:14:25 | 只看该作者 �
*脏话*了 我现在手上台跑1.0A 的 不显示 不知道什么问题   所有电压正常 就CPU 集显 电压没出来。。
发表于 2015-10-5 16:28:17 | 只看该作者 �
ASUS最麻烦了,无图纸无点位,还老喜欢省东西
发表于 2015-10-5 16:46:14 | 只看该作者 �
可恨的华硕,图很少,还没标示。唉。。。。
发表于 2015-10-27 11:58:27 | 只看该作者 �
asus X550V 不开机
发表于 2015-10-27 12:02:10 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS吧,打下内存波形,、
发表于 2015-10-27 12:08:52 | 只看该作者 �
感觉后面部分内存不过,有点饶。。。
发表于 2015-10-28 12:34:11 | 只看该作者 �
同样的问题没人解决的吗
