查看: 1311|回复: 12
G480进水求助
发表于 2015-9-17 15:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上11点进水,拆开发现EC腐蚀  和周边腐蚀     处理干净  上电0.86就掉电,测平台复位也出来了  ,电压全正常,换CPU试过    客户是在用的途中进的水进水之后机子就自动黑掉了,现在不知道怎么查了  球思路
发表于 2015-9-17 16:03:57 | 只看该作者 �
没过内存吧。你测一下内存的SMBUS波形,看看内存是不是缺电啊
发表于 2015-9-17 16:05:43 | 只看该作者 �
你裸板上0.86的 时候 电流 有没有跳边  不插内存 掉电吗
发表于 2015-9-17 16:07:03 | 只看该作者 �
不插内存也掉
发表于 2015-9-17 16:10:17 | 只看该作者 �
换主板吧,不好修啊,
发表于 2015-9-17 16:16:53 | 只看该作者 �
刷个BIOS啊 !进水很容易冲坏BIOS的
发表于 2015-9-17 16:20:12 | 只看该作者 �
不行烘干下看看
发表于 2015-9-17 16:25:42 | 只看该作者 �
  你看看SPD   有没有
发表于 2015-9-17 16:28:48 | 只看该作者 �
qq378810428 发表于 2015-9-17 16:25
你看看SPD   有没有
有的,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-9-17 16:29:12 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-9-17 16:20
不行烘干下看看
昨晚进的水   我用热风枪吹过了
发表于 2015-9-17 16:30:45 | 只看该作者 �
我建议不要急着弄别的,还是要围绕着进水部位查,仔细看下是不是有断线,电阻腐蚀。这样缺少信号也会引起这样的问题
发表于 2015-9-17 16:33:43 | 只看该作者 �
用观察法仔细看看有没有腐蚀断线的
发表于 2015-9-17 16:58:19 | 只看该作者 �
正如楼上所说,腐蚀断线也是时有的时,特别是腐蚀处过孔,好好量量
