查看: 2425|回复: 18
DELL M5010怪问题
发表于 2015-9-16 23:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5010独显的机子,客户拿来不触发,看电流0.007,很低,不正常,拆机测试有3V 无5V ,加焊一下RT8205B待机芯片后 5V出来了,此时待机电流为0.018,按开关,正常触发,开机屏显,觉得很轻松就好了,上硬盘,后发现开机很慢,很慢,于是换了自己的新硬盘上机装系统,看着一切正常,系统装完进系统也正常,。放个音乐,瞬间问题出来,边放边卡,就像是吃饭咽到了一样,然后鼠标点东西的时候也是一卡一卡的,。。。。无语中。。。然后我把所有外设都取了,无线网卡也取了,也是同样故障,看论坛里面的人说北桥通病,有人遇到北桥引起的卡的,于是就做了北桥 ,上机故障如此 ,再把显卡也做了,上机还是如此,BIOS也刷了,EC也换了,最后把RT8205B也换了,。。。。就差换CPU了,就是没CPU,有早就换了,那个大神有高见。!!!
补充内容 (2015-9-18 16:14):
今天找了一个CPU,换上去试了,还是一样的故障,问题可以锁定在主板上了。。。。但是是主板那里问题,真的不好说。
补充内容 (2015-9-24 20:55):
算了,还是没人遇到过,高手都潜水,只有我们这些天天看贴子,结果贴子的浓度都很低,稍高的又***要100多阅读权限,真*****
发表于 2015-9-17 09:08:26 | 只看该作者 �
我以前装系统碰到过 装XP用的时间一长就卡 后换WIN7 搞定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-17 09:07:32 | 只看该作者 �
换个系统 试试啊  是不是系统 驱动的事情啊  换个试试  先软再硬
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-16 23:28:51 | 只看该作者 �
都说迅维里面大神多,~~~期待大神的神判断!!!
发表于 2015-9-16 23:30:27 | 只看该作者 �
            就是卡  其他功能都正常吗,   换条4G的内存试试、、
内存换过,就是鼠标点东西和移动的时候会出现停顿的那种卡,移动的过程突然停的那种感觉 ,放歌的时候就感觉的很明显,放放的就卡1秒,然后又放,放5-6秒卡一秒,,,驱动那些都正常。  详情 回复 发表于 2015-9-17 08:47
发表于 2015-9-17 02:36:58 | 只看该作者 �
换个U看下么,把网卡拆了看下
发表于 2015-9-17 07:29:27 | 只看该作者 �
强烈建议更换CPU试试,。
发表于 2015-9-17 08:12:07 | 只看该作者 �
应该换个CPU试试,CPU的二级缓存出现故障就是会有此现象。再可以看看在使用中CPU的使用占有率是不是很高。
CPU的占有率不高,就是没找到CPU,今天 找一下,。AMD的CPU  详情 回复 发表于 2015-9-17 08:49
发表于 2015-9-17 08:38:33 | 只看该作者 �
没有换内存吗
发表于 2015-9-17 08:45:51 | 只看该作者 �
内存换过,就是鼠标点东西和移动的时候会出现停顿的那种卡,移动的过程突然停的那种感觉 ,放歌的时候就感觉的很明显,放放的就卡1秒,然后又放,放5-6秒卡一秒。
发表于 2015-9-17 08:47:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-17 08:49:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-17 09:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉CPU的概率大些,可以考虑跟客户联系换一个试试!
发表于 2015-9-17 09:09:15 | 只看该作者 �
还是主板有问题!!!
发表于 2015-9-17 09:10:12 | 只看该作者 �
既然是戴尔的 不知道LZ有没有单用电池试试 或者拿掉电池 换一个原装的充电器试呢
我用的可调电源,没有接电池的。  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:04
没有上电池的,用的可调电源,。,你是不是灌水的。  详情 回复 发表于 2015-9-17 10:56
发表于 2015-9-17 10:56:29 | 只看该作者 �
戴尔的大头用原装充电器 帮你分析 你说我灌水 郁闷  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:02
发表于 2015-9-17 11:02:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-17 11:04:45 | 只看该作者 �
我用的可调电源,没有接电池的。
发表于 2015-9-17 11:17:51 | 只看该作者 �
是不是原装适配器。
