查看: 1017|回复: 0
DELL MIG41R主板屏闪
发表于 2015-9-16 20:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一块主板DELL MIG41R 问题是主板可以正常点亮 进系统都是正常的,但是屏幕会闪    发现内存插槽附近有一个八角的芯片RT9045这个块子烧了一个洞,于是就查了这个块子的引脚定义看来下,这个块子可以和RT9199代换    因为引脚定义都是一样的,就找了一个RT9199将其代换  换了之后 量了一下 确定没有问题了之后就上电,还是可以点亮   但是还是屏闪。这下没招了     哪位大神可以指点下啊         上图    大家给看看
                这个就是RT9045屏闪
用独显屏就不闪                急急急   求大神们指点下   没招了
