楼主: 虎子的烦恼
联想E40 INTEL 独显 开机屏一闪一闪
发表于 2015-9-16 23:49:43 | 只看该作者 �
加焊下显卡吧,不过要注意爆珠,黑胶看都怕
发表于 2015-9-17 08:13:09 | 只看该作者 �
问题肯定出在屏电路,换屏试一下就知道了。
发表于 2015-9-17 10:21:35 | 只看该作者 �
有人知道吗   请赐教
发表于 2015-9-17 11:10:32 | 只看该作者 �
屏线换了没有
显存换了没有
发表于 2015-9-17 12:05:48 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2015-9-16 23:07
都查了 电压没有跳动 但是开启电压只有0.7V  直接不显示 我拉了跟3.3过去  显示了 但还是闪
最好修好这个3.3V,你的是什么屏?好像LED得不能飞线吧,这个电压有波的,老师讲的也有的模糊了
发表于 2015-9-17 12:40:44 | 只看该作者 �
散热器   显卡    屏    BIOS
发表于 2015-9-17 12:43:38 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2015-9-16 20:55
之前 加电不亮 加焊显卡了  亮了  屏闪一下白屏 测屏供电 3,.3V老是跳变   3.3V修好后 就出现一闪一闪 不 ...
先屏线,再显卡重植 或换新。
发表于 2015-9-17 13:26:02 | 只看该作者 �
bios的问题 我来打打酱油
发表于 2015-9-17 13:44:52 | 只看该作者 �
线查看一下屏供电 屏线接口看看能找出问题
发表于 2015-9-17 13:49:11 | 只看该作者 �
应该是屏背光有问题
发表于 2015-9-17 13:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外界闪不闪?换屏查屏接口……
发表于 2015-9-17 14:28:15 | 只看该作者 �
我感觉还是显卡的问题
发表于 2015-9-17 15:31:26 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2015-9-17 15:34:05 | 只看该作者 �
外接正常,换个屏试试,还有在闪的时候,你测测哪个电压在跳
电压没有跳变 现在查到 显卡的两个供电 一个1.8V和1.1V供电 经电阻进显卡的电压都被拉低了 而进电感进显卡的没被拉低 现在在考虑是不是显卡问题 但显卡是换的新的  详情 回复 发表于 2015-9-17 18:21
发表于 2015-9-17 15:34:22 | 只看该作者 �
  别信 那些 动不动 就换显卡的  这是供电问题  电压出来 不代表 是正常哦     先换屏  在测 供电  和 背光开启, 看电压跳不跳
电压没有跳变 现在查到 显卡的两个供电 一个1.8V和1.1V供电 经电阻进显卡的电压都被拉低了 而进电感进显卡的没被拉低 现在在考虑是不是显卡问题 但显卡是换的新的  详情 回复 发表于 2015-9-17 18:19
发表于 2015-9-17 18:19:37 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2015-9-17 15:34
别信 那些 动不动 就换显卡的  这是供电问题  电压出来 不代表 是正常哦     先换屏  在测 供电  和 背光 ...
发表于 2015-9-17 18:21:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-19 02:17:12 | 只看该作者 �
K-ing 发表于 2015-9-16 19:11
直接换显卡吧 这个机器 断电也是显卡温度高引起的
换显卡有风险呀,怕那个黑胶
