查看: 2311|回复: 10
联想Y400电池开机一次两,二次不亮
发表于 2015-9-16 14:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了一台联想Y400的机器,用适配器开机一切正常,但是用电池开机第一次能亮,关机,再开就不亮了,查屏信号,发现不亮的时候+LCDVDD_CONN,INVPWM没电压,还有BKOFF#这个信号无论亮还是不亮,都没有电压,BIOS刷了,不知道从哪入手,求哪位大师帮忙解答一下
发表于 2015-9-16 14:45:54 | 只看该作者 �
+LCDVDD_CONN这信号不正常,找个图纸分析一下
Q67的56没电压,23为3。3v,q68的G级为3.3,S级为3.3v,D 级没电压,三极管我已经换过了  详情 回复 发表于 2015-9-16 15:04
发表于 2015-9-16 15:04:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-16 15:09:35 | 只看该作者 �
修过一个E47A插电第一次开机能亮,关机之后就不开机了,拔电再插又能开机,每次都 这样,最终没修好
发表于 2015-9-16 15:27:30 | 只看该作者 �
请问楼主,能正常充电吗?
能  详情 回复 发表于 2015-9-16 15:37
发表于 2015-9-16 15:31:10 | 只看该作者 �
印像中修过三星一本差不多问题,外接电源正常,电池内屏不显
发表于 2015-9-16 15:31:41 | 只看该作者 �
楼主外接正常吗?
外界也一样  详情 回复 发表于 2015-9-16 15:37
发表于 2015-9-16 15:32:53 | 只看该作者 �
印像中修三星这本是屏开启3。3V这问题,久了
发表于 2015-9-16 15:37:41 | 只看该作者 �
lichangru 发表于 2015-9-16 15:27
请问楼主,能正常充电吗?
能
发表于 2015-9-16 15:37:58 | 只看该作者 �
lichangru 发表于 2015-9-16 15:31
楼主外接正常吗?
外界也一样
发表于 2015-9-16 15:53:10 | 只看该作者 �
上次遇到过没有修好
