查看: 9070|回复: 38
ASUS P8B75-MLE V2.0 主板掉电维修
发表于 2015-9-16 11:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行的ASUS板子,掉电,插不插4脚的都一样,我是新手对这种掉电问题都没有头绪的,想到新板子BIOS也会造成掉电,就在论坛下了BIOS花了我20分心痛啊,搞不懂为什么主板下BIOS要那么多分,下完刷上去一样。没办法照笔记本掉电思路修吧,量全板电压,发现在基本上全部没有电压,除了3、5V的转换有,其它都没有,就先修内存的,因为我记得是内存电压出来后再去转换其它的电压,打它的对地值,当然打对地值之前就全部打过了没发现异常,这次再打也是一样的,那就查芯片APW8720B的工作条件,5脚VCC正常,7却COMP/EN 3.3V,不知道是不是正常,我人为拉低一个样。想找个芯片换上去看看,发现没有这个芯片(因为刚开张没什么料板也没备芯片),没办法找代换的查手册看到RT8120D脚位都一样,想着试试看,换上去,插电触发,发现在能跑码了,赶紧上内存,发现能跑码亮机,但在B2码卡了几秒钟,就把原先的刷回去就可以了。
说一下这板子的一些问题吧可能对以后修这板子有帮助------内存供电电感边有个LED灯,触发后会亮几秒差不多是过内存还是显示了会灭掉,边上还有个按键不知道干什么用的,还有一个要注意的---这板子有两个BIOS,一样大的都是8M,单上一个是不会跑码的。
最后-----APW8720B可以用RT8120D代换,注意要RT8120D的才行,因为FB要0.8V的
我上传的是这板原先的BIOS
P8B75-MLE V2.0 上.rar
2.69 MB, 下载次数: 162, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P8B75-MLE V2.0 下.rar
2.91 MB, 下载次数: 153, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +33 收起 理由
神秘刺杀者 + 1 很给力!
jac- + 2 很给力!
zwjxiao + 5 很给力!
唯独 + 5 淡定
海韵之恋 + 5 淡定
wym523708565 + 5 很给力!
huwei359 + 5 很给力!
血雨千寻 + 5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-16 11:17:23 | 只看该作者 �
好像是主BIOS和备用BIOS
发表于 2015-9-16 11:18:23 | 只看该作者 �
楼主很厉害啊,其实RT8120A=8120C   FB 0.6 V      RT8120B=8120D  FB 0.8V
貌似可以 RT9214代换  详情 回复 发表于 2015-9-16 12:04
H55
rt8120H呢??  详情 回复 发表于 2015-9-16 11:45
发表于 2015-9-16 11:34:46 | 只看该作者 �
一步一步的来, 呵呵  不错,
发表于 2015-9-16 11:35:03 | 只看该作者 �
如果只是FB的基准电量不同的,其实可以更换FB的上拉和下拉电阻阻值来实现
发表于 2015-9-16 11:39:28 | 只看该作者 �
网上的BIOS版本太乱,很多都没标注清楚。
发表于 2015-9-16 11:45:24 | 只看该作者 �
rt8120H呢??
这个不知道,要对一下手册的  详情 回复 发表于 2015-9-16 12:01
发表于 2015-9-16 11:49:27 | 只看该作者 �
就是内存供电芯片坏了,不出内存电压掉电的
解释不了这个问题  详情 回复 发表于 2015-9-16 21:06
我想问一下,为什么内存供电芯片会坏掉了?  详情 回复 发表于 2015-9-16 12:23
发表于 2015-9-16 12:01:05 | 只看该作者 �
这个不知道,要对一下手册的
发表于 2015-9-16 12:04:35 | 只看该作者 �
貌似可以  RT9214代换
9214不用改线路吗  详情 回复 发表于 2015-9-16 22:53
发表于 2015-9-16 12:09:59 | 只看该作者 �
先砍他三斧子
发表于 2015-9-16 12:18:53 | 只看该作者 �
思路很清晰  三板斧弄不了的
发表于 2015-9-16 12:23:37 | 只看该作者 �
在主板里内存供电芯片是最容易坏的  详情 回复 发表于 2015-9-16 12:52
发表于 2015-9-16 12:23:41 | 只看该作者 �
blos下载我遇到最多的也就十分,二十分缺失太坑了
其实刷一个BIOS就可以了  详情 回复 发表于 2015-9-16 15:04
是两个加起来20分,大家分都来得不容易没必要弄那么多分  详情 回复 发表于 2015-9-16 12:53
发表于 2015-9-16 12:52:25 | 只看该作者 �
在主板里内存供电芯片是最容易坏的
为什么最容易坏掉,最容易坏的不是网卡芯片吗,经常被雷避坏的!  详情 回复 发表于 2015-9-16 13:10
发表于 2015-9-16 12:53:22 | 只看该作者 �
分数是论坛服务器里面设置死的 不是大家设置的哦  详情 回复 发表于 2015-9-16 22:54
发表于 2015-9-16 13:10:11 | 只看该作者 �
linmuchao 发表于 2015-9-16 12:52
在主板里内存供电芯片是最容易坏的
发表于 2015-9-16 13:14:06 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2015-9-16 13:52:12 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,intel 单桥系列的 开机掉电重启的 大多是缺少某路供电或关机开机时序信号
发表于 2015-9-16 14:13:06 | 只看该作者 �
给力 bios能用就好
