查看: 1590|回复: 9
CPU Q8300 和主板华硕的IPM4-D3 不兼容吗?
发表于 2015-9-16 08:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
确定  CPU  和  主板 都没如何问题。。。 都已经排查过了 。。。。。这2个装一起  的话    诊断卡  为E0  ,,内存不过 。。。内存也是好的  。。。 不知道为什么   ?
发表于 2015-9-16 08:45:57 | 只看该作者 �
听说过 华硕主板有挑CPU的
发表于 2015-9-16 10:30:34 | 只看该作者 �
IPM4-D3  ?这是神马主板 LZ能上个图么
发表于 2015-9-16 10:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷下新bios
发表于 2015-9-16 11:05:56 | 只看该作者 �
主板需要刷新版本的BIOS才能支持更高频率的CPU的,到华硕官网看看有没有支持此CPU的BIOS版本。
发表于 2015-9-16 11:13:06 | 只看该作者 �
好像说是要刷bois的
发表于 2015-9-16 11:26:53 | 只看该作者 �
应该支持呀,既然不过内存,如果楼主是搞维修的,可以查一下不过内存的时候的工作条件如何
发表于 2015-9-16 12:12:04 | 只看该作者 �
兼容的。。。
发表于 2015-9-16 14:24:28 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2015-9-16 15:49:57 | 只看该作者 �
到华硕官网看看有没有支持这个CPU的BIOS版本
