查看: 2693|回复: 6
求GA-780T-D3L REV:4.0图纸
发表于 2015-9-15 21:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开机掉电,不上4pin也掉,无明显短路,强加电能正常亮屏,求图纸,谢谢了
发表于 2015-9-15 21:46:21 | 只看该作者
这种故障,没有图纸真是难搞,希望图纸快快出现,实在找不到也只能找大概或者相同芯片组的图纸去看看了
发表于 2015-9-16 13:11:31 | 只看该作者
只有GA-780T-USB3給樓主參考看看了
GA-780T-USB3 R313.pdf
907.12 KB, 下载次数: 152, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-18 11:22:37 | 只看该作者
相同板,和楼主问题差不多,不上4PIN也是一闪就断电,无法再通电,量测24PIN下来的Q293坏,换了也是一样问题。估计相连电路还有问题了。待图纸..............
发表于 2015-10-2 17:50:08 | 只看该作者
我的是复位灯 一闪一闪的……正好用到图纸,下载下来看看
发表于 2021-2-19 12:15:08 | 只看该作者
感谢分享!正好需要
发表于 2022-9-26 17:33:57 | 只看该作者
我的也是一样的问题  到现在也找不到毛病
