查看: 3396|回复: 10
SONY MBX-249 不能识别电池
发表于 2015-9-15 21:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,机器电池识别不到,进系统不管是只接电源还是电池都识别为电源,一起接入的话:电池充电能红灯直闪、ACOK 3V BAT_IN# 3V。只接电池 ACOK 0V BAT_IN# 0V。EC换了 BQ725也换了,BAT_SDA BAT_SCL 和EC没有断线阻值正常 附上图纸求思路
真正的MBX-249 网上的不对.pdf
1.74 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-15 21:42:34 | 只看该作者 �
我建议你换多几个电池试试,我上过一次当,HP的机器,型号忘记了,板子有点像SONY的,当时库存两个OEM的电池都试了,充电充到一半就不行,由于换了两个电池了,觉得不可能是电池问题,之后什么电源,电源头,主板都换了还不行,又买多了一个电池回来,换上,好了。悲催的机,原来的主板还在我手上收着呢。
电池换了一个OEM不行,找了别的机器原装的也也不行  详情 回复 发表于 2015-9-16 12:06
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-9-15 21:48:00 | 只看该作者 �
我也同意楼上的说法  这个月月初 修了一台SONY  MBX268   不充电 不识别电池  发了一个电池回来 照样不管用  维修陷入了困局  无论如何搞主板 还是不识别不充电 结果过了4天 刚好有一台MBX269来修  我一看 2个电池一样  就把MBX269的电池 上过去 我 日  好了。。。。。SONY的机器 居然挑电池。。我 曰!!!!!!!!
发表于 2015-9-15 22:00:32 | 只看该作者 �
要是能排除电池本身问题就重点查 BAT_SDA BAT_SCL
电池换过了,换个OEM不行,又拆别的机器原装的也不行,SDA SCL ,通讯没有断线,指导个方向  详情 回复 发表于 2015-9-16 12:07
发表于 2015-9-15 23:00:29 | 只看该作者 �
路过学习学习呀
发表于 2015-9-15 23:12:26 | 只看该作者 �
按理说,管理总线正常通讯,应该就能识别电池。看看放电管能放电不?
发表于 2015-9-15 23:34:31 | 只看该作者 �
sony挑电池吗?  电池不识别,除了I2C总线,还有适配器识别信号
发表于 2015-9-15 23:53:44 | 只看该作者 �
部分品牌的机子必须使用原装电池才能识别的。
发表于 2015-9-16 12:06:04 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-9-15 21:42
我建议你换多几个电池试试,我上过一次当,HP的机器,型号忘记了,板子有点像SONY的,当时库存两个OEM的电 ...
发表于 2015-9-16 12:07:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-18 23:05:07 | 只看该作者 �
看了评论,还是 有所启发
