查看: 1896|回复: 3
M5A78L-M LX3 PLUS
发表于 2015-9-15 18:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
今天接到块板 ,说不上电。插上电源。果然不触发。测CMOS跳帽。没有3V,看来原因就出在这里了,一路查到IO,测跳变的时候发现IO巨烫。卧槽,IO短路了。看来是IO挂了。IO型号IT8771E,店里正好有这IO,直接烙铁风枪全都上,换掉 。换完直接上电,触发跑码亮机。哈哈
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
H55 + 1 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-9-18 16:47:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
好,不错,,,,,IO坏
发表于 2015-9-18 17:08:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
故障很明显啊 捡到了 楼主
发表于 2015-9-18 17:18:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
劲,楼主,佩服!
