查看: 1704|回复: 13
p5pe-vm无复位
发表于 2015-9-15 11:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全板无复位,供电正常,无时钟,时钟型号:6301755,时钟供电3.3正常,EN3.3正常,晶振两角为1.3,芯片无输出,请问各位大师,是不是芯片本身坏了,可用哪个型号的代换
发表于 2015-9-15 12:16:06 | 只看该作者 �
时钟芯片坏的很少一般使工作条件不对
发表于 2015-9-15 12:27:23 | 只看该作者 �
是不是供电还不足
发表于 2015-9-15 12:29:06 | 只看该作者 �
先换芯片吧
发表于 2015-9-15 12:42:41 | 只看该作者 �
DDR1的????????????????我晕 也太老了
发表于 2015-9-15 13:17:53 | 只看该作者 �
晶振不起振,没有芯片就先换个晶振试试。
发表于 2015-9-15 13:22:57 | 只看该作者 �
时钟开启无输出。 。晶振不起振。 。先试试吧晶振换了吧。先简单的后困难的。 。cpu没供电也是没复位的
发表于 2015-9-15 14:04:35 | 只看该作者 �
先换晶振,不行再换芯片。
发表于 2015-9-15 14:55:48 | 只看该作者 �
谁说时钟芯片坏的少,,,以前有块G31的板子,,什么牌子忘记了,,,他的通病就是时钟芯片坏!!
对 老徐说过的 好像是华硕G41吧  详情 回复 发表于 2015-9-15 19:55
发表于 2015-9-15 14:58:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-15 15:33:05 | 只看该作者 �
各供电是否正常!!
发表于 2015-9-15 19:55:33 | 只看该作者 �
对  老徐说过的 好像是华硕G41吧
发表于 2015-9-16 08:42:46 | 只看该作者 �
各供电正常,晶振也更换了,问题信旧,芯片找不到,找了好些板子,是1代的,拿来练手的,
发表于 2015-9-25 11:25:23 | 只看该作者 �
按供电、时钟、复位查呗
