查看: 21977|回复: 10
[其他]
用LED灯条测试仪修液晶电视,让我大绕了一个弯
发表于 2015-9-14 15:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  是个50寸的杂牌机子,故障是黑屏,声音正常,心中有了数,估计不是恒流板坏就是灯条坏。
  一检查,开机时主板上的两个灯条插座电压是45左右,但是很快就都下降为35V。因为该机是三合一主板,不便于查找到开机电压测试点,也无法检测到有无开关信号,于是先从测试灯条好坏入手检修。
  用灯条测试仪,分别测试左右两个灯条的插头,背光都能亮,电压为45.9V,于是在没拆屏的状态下,错误的判定黑屏的原因是主板故障,于是*宝上淘回了一块跟原板大致相同的主板,结果装上以后,故障现象还同原来一样。
  通过换板,很快排除了主板坏的可能,断定问题一定是出在灯条上,为了证实自己的判断,马上动手,拧掉屏后背上的三十多个螺钉,把背光灯条裸露出来,用灯条测试仪,再次进行测量,这下完全看清楚了,左右两个灯条都是只有中间一段亮,上下两边的都不亮,这故障真是蹊跷,少见。
    后买了新灯条,换后一切正常。
发表于 2015-9-14 17:00:52 | 只看该作者 �
左右两边可能二极管坏了
发表于 2015-9-14 17:15:59 | 只看该作者 �
换灯条 才是手工活啊!
发表于 2015-9-14 17:25:46 | 只看该作者 �
信者就想当然,最终的结果提钱也化了,效果出来出。经验也是靠时间及金钱玩出来的
发表于 2015-9-14 18:59:55 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2015-9-14 19:15:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-14 21:25:43 | 只看该作者 �
其实仔细观察应该发现在蓝背景情况下。两端应该是发暗的。
发表于 2015-9-14 22:07:59 | 只看该作者 �
最烦这种二选一的,运气差经常选错。
发表于 2015-9-14 22:38:18 | 只看该作者 �
你用测试仪测虽然亮,但我想亮度一定不够啊。
发表于 2015-9-15 08:11:00 | 只看该作者 �
押宝式的修理方法不可取,你这次没押对,到费事了。
头像被屏蔽
11#
发表于 2021-8-11 16:09:43 | 只看该作者 �
我遇到的用测试仪都会亮,装到主板上亮一下就灭,换新后正常,测试仪也不一定准
