查看: 3040|回复: 4
fsp230-60jpna(pf)
发表于 2009-1-10 22:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
我有一台fsp230-60jpna(pf)电源有问题,就是从机箱中取下电源,短接绿和黑线,风扇转,各路直流输出电压只有-5V为-4V,-12V为10V,其余正常,包括PG电压也有5V。但接上主板后,就是不能开机。请高手指教。同时给此电源电路图。Chehrunming@126.com.
机子最先的故障是:启动要等很久才能启动,我还认为联想机子还要预热这么久。谢谢了。
发表于 2009-1-11 09:05:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种故障多数是电解电容失效导致的。
发表于 2009-1-11 11:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先换交流整流输出端的电解电容(330微法/200V).
发表于 2009-1-11 19:05:45 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
把辅助电源的二个输出电容都换了试试
发表于 2009-1-11 21:45:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源功率不足或稳压电路故障造成电压过低,如果有吱吱响的查推动管,没有吱吱响的重点查431和高压电容。
[ 本帖最后由 莫名 于 2009-1-11 21:46 编辑 ]
