查看: 3283|回复: 7
dell 3421 7生报警非显卡问题bios问题
发表于 2015-9-14 12:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
  做维修有5年了。修的心力憔悴啊。
   遇到一个Dell的3421机器毛病是充放电电路坏了也就是用电池可以开机。用适配器不加电。换供电上官问题修复。测机2天没问题。第3天早上来开机尼玛7声报警。尼玛的完犊子万应。Dell的机器真操蛋。自己吧自己玩灭了。。。。
    开修7生报警 独显供电正常  cpu核显电压不出。来吧 显刷bios。ONO不好使。bga显卡ono不好使。还是不出。
    想一想。饼哥说万能的南桥可以解决很多问题。抱着试试看的态度bga一下
。。。开机来了亮了。cpu核显0.44来了。
    想哭啊。不明白啥关联。。。 遇到的 试试吧
发表于 2015-9-14 13:04:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
amd的遇到过和桥有关,英特尔还没遇到过
发表于 2015-9-14 13:06:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL 8声报警才去看屏幕跟显卡 7 声5声碰到的都是桥和BIOS
发表于 2015-9-14 13:11:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没过内存引起没集显供电。
发表于 2015-9-14 13:44:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
师兄们,小弟给你们讨经验来了。
发表于 2015-9-14 14:23:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LVDS是通过南桥输出 的
发表于 2015-9-14 16:20:45 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
碰到的AMD坏桥多
发表于 2015-9-14 20:28:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
学习了。。。一般AMD的遇到的多 7声北桥。。。。
