查看: 2099|回复: 18
HP4411S不接开关不亮机
发表于 2015-9-13 17:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台HP4411S,显卡坏了,换了显卡后没接开关排线,看电流到了1.5a左右不亮机。
后来试着插上开关排线竟然亮机了,反复试过都是插上开关亮机,不插开关不亮。
谁能帮忙解释下吗
开关排线的信号:
发表于 2015-9-13 17:55:35 | 只看该作者 �
开关有 LID 休眠信号
发表于 2015-9-13 17:55:55 | 只看该作者 �
不接开关处于休眠状态
不可能的 4411的开关不接肯定也不会休眠的 这个是不是开关接口这有问题呢  详情 回复 发表于 2015-9-13 17:59
发表于 2015-9-13 17:56:03 | 只看该作者 �
lid
发表于 2015-9-13 17:59:04 | 只看该作者 �
caolong2011214 发表于 2015-9-13 17:55
不接开关处于休眠状态
你可以看一下不接开关的时候LID是高电平还是低电平,如果不接仍然是高电平就无关了  详情 回复 发表于 2015-9-13 18:05
发表于 2015-9-13 18:00:28 | 只看该作者 �
这款机器不接开关是有显示的只是背光不亮,开关带控制
发表于 2015-9-13 18:05:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-13 18:08:54 | 只看该作者 �
我都是接上开关试的
发表于 2015-9-13 19:04:38 | 只看该作者 �
可能是正常的,。。。。。。
发表于 2015-9-13 19:06:08 | 只看该作者 �
学习了技术一流的大神
发表于 2015-9-14 17:06:03 | 只看该作者 �
是不是显卡还有问题啊,再看看
发表于 2015-9-14 17:07:01 | 只看该作者 �
看过了,这个LID信号的上拉是在开关板上,不接上开关板,lid电压不稳定
发表于 2015-9-14 17:18:40 | 只看该作者 �
休眠信号!
发表于 2015-9-14 17:32:59 | 只看该作者 �
没遇上这种情况了
发表于 2015-9-14 17:58:23 | 只看该作者 �
不接开关排线,电流能达到1.5a左右说明与休眠无关。GPIO25_QL是通过开关板上拉的,从缩写的名称上来看,应该与显示有关,看一下图纸上GPIO25_QL去了哪里。
直接通ec,但我不插开关板 lid电压确实不稳定,插上后一直3.3v很稳定  详情 回复 发表于 2015-9-14 18:53
发表于 2015-9-14 18:53:05 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-14 17:58
不接开关排线,电流能达到1.5a左右说明与休眠无关。GPIO25_QL是通过开关板上拉的,从缩写的名称上来看,应 ...
难道是因为不插开关排线,所以LID信号不稳定导致整机处于休眠与工作的不稳定状态,所以电流能达到1.5A? 插上开关排线,单独把GPIO25_QL线断开,看看会出现什么情况。  详情 回复 发表于 2015-9-14 19:16
发表于 2015-9-14 19:16:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-14 19:18:18 | 只看该作者 �
KANKANLEkanle看了半天。你那个看看是不是开关板有问题撒
发表于 2015-9-16 10:03:26 | 只看该作者 �
电流能达到1.5a左右说明与休眠无关
