查看: 2057|回复: 13
求大神指点 HP CQ42掉电
发表于 2015-9-13 10:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HP CQ42的机器 开机有时进系统一会就掉电 有时开机到LOGO就掉电 有时到滚动条掉电  除了散热还有那里问题啊   求大神指点…………
发表于 2015-9-13 18:53:13 | 只看该作者 �
有进水,或者什么之类的吗?能进PE吗?
发表于 2015-9-13 18:56:23 | 只看该作者 �
刷BOOS。查显卡
发表于 2015-9-13 19:01:47 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行再抓掉电
发表于 2015-9-13 19:09:50 | 只看该作者 �
掉电后有没有提示温度高,如果有就是显卡温控的问题,如果没有就要查CPU供电了 ,如果CPU供电没问题就考虑刷个
发表于 2015-9-13 19:11:06 | 只看该作者 �
电后有没有提示温度高,如果有就是显卡温控的问题,如果没有就要查CPU供电了 ,如果CPU供电没问题就考虑刷个BIOS ,还不行的话就加焊显卡,要么刷个集显的BIOS 试一下,把独显关掉!
发表于 2015-9-13 19:11:52 | 只看该作者 �
修过CQ42的显卡虚焊掉电的
发表于 2015-9-13 20:36:23 | 只看该作者 �
除了散热还有供电
具体的要根据主板具体分析下
发表于 2015-9-13 21:42:29 | 只看该作者 �
修好了吗,把结果说出来,参考下
发表于 2015-9-14 16:18:21 | 只看该作者 �
不错,很好........
发表于 2015-9-15 21:36:08 | 只看该作者 �
tanjinsan 发表于 2015-9-13 21:42
修好了吗,把结果说出来,参考下
修好了 显卡问题
发表于 2015-9-15 21:36:37 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-9-13 20:36
除了散热还有供电
具体的要根据主板具体分析下
修好了   显卡问题
发表于 2015-9-15 21:38:08 | 只看该作者 �
zhenfu95 发表于 2015-9-13 18:53
有进水,或者什么之类的吗?能进PE吗?
同行送来的机器  最后换显卡好了
发表于 2015-9-15 21:46:37 | 只看该作者 �
掉电换显卡,经验和运气缺都不错
