查看: 2325|回复: 19
E47A冲电问题
发表于 2015-9-12 21:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手里有个E47A的机子,装BIOS电池不开机,每次放电后能点亮,现在发现电池接品处的电压是20V,又量了一下别的地方的电压如下图,很是不明白为什么会这样
正常来说电感后端要是有20V的话,冲电芯片应该开启保护,下管G极为高电平,可这个没电,上管G极一直为20V,很是不明白为什么,请大家指点一下
发表于 2015-9-12 21:12:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不明白右上角那个MOS管是做什么用的
发表于 2015-9-12 21:16:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要不就是PQ70击穿,或者是PD22击穿了,检查一下
发表于 2015-9-12 21:18:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个MOS是隔离电池电压的不让适配器电压直接充到电池上去的,所以它不能是截止状态,但G级已经是高电平,如果D级还有电压的话那就只能说明稳压二极管,或MOS击穿了,才会导致你这种情况
那个管子好像是用来控制电池放电的。在用电池时,PQ70导通让电池的电从下面到达VIN的点开始供电,  详情 回复 发表于 2015-9-12 22:58
发表于 2015-9-12 21:46:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
直接把MOS管拆下来测量是否击穿了。
发表于 2015-9-12 21:55:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电上管控制极为20V可能这管击穿或者充电芯片的问题。
我也是这样认为的  详情 回复 发表于 2015-9-12 22:48
发表于 2015-9-12 22:02:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到一个  和楼主的机器故障一样的  是刷BIOS好的
多谢你的见意,明天刷下BIOS看看能不能把装BIOS电池不开机的问题解决掉  详情 回复 发表于 2015-9-12 22:50
发表于 2015-9-12 22:28:07 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
冲放电电路的问题呀
发表于 2015-9-12 22:33:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加焊下充电芯片看看
发表于 2015-9-12 22:48:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也是这样认为的
发表于 2015-9-12 22:50:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-9-12 22:51:45 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
mos管被击穿了啊!
发表于 2015-9-12 22:58:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
taiwanadult 发表于 2015-9-12 21:18
那个MOS是隔离电池电压的不让适配器电压直接充到电池上去的,所以它不能是截止状态,但G级已经是高电平,如 ...
发表于 2015-9-12 23:00:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
下管没有放电,
发表于 2015-9-12 23:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换下pq70.  可能击穿了。
发表于 2015-9-12 23:46:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
转换电路的MOS管击穿了吧
发表于 2015-9-13 10:34:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确定是PD22击穿了,换后电池口的电压已经正常,现在插电第一次能开机,关后就不能开机了
发表于 2015-9-13 10:34:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷个BIOS看看
发表于 2015-9-13 10:40:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这故障刷BIOS会好吗   扯淡的人真多
发表于 2015-9-13 11:32:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
之所以放电后能点亮是因为清除了保护记忆,在适配器供电情况下PQ70必须截止,PD22击穿会连带损坏充电芯片,更换PU1和检查上下管。
