查看: 3363|回复: 14
[已解决]
已经解决论坛里华硕U31SD无待机没有修复的案例
发表于 2015-9-12 11:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
品牌:华硕
机器型号:华硕u31s
主板版号:U31SD  REV:2.0
故障:不触发,按开机没有反应,待机0.003
维修过程:这个机器在论坛里找了,没有图纸,在淘宝里找了,也只有点位图,而且论坛里有好多这个故障现象的案例,都没有修起来,
拆开主板检测,有主供电,没有待机3V和5V,测试后级没有短路,然后看到论坛里说的,把BIOS芯片取下来,待机3V和5v都有了,或者把待机3V的后级供电断开也是会有待机3V和5V出来,和论坛里遇到问题的同行们故障一模一样,
其他的维修过程我就不啰嗦了,只说结果吧,
发现这个主板插电源,EC的120脚AC_IN_OC#为3.3V感觉有点不对,应该是为低电平的,我把120脚翘起来,然后直接飞线接地,发现待机3V和5V都出来了,也可以触发上电,问题就出在这个信号上,经查这个脚与PQ8807相连
参考的华硕K40的图纸 ,PQ8807的2脚与3脚相连与PRN8802的第四脚相连,测另一边有3.3V,直接换了一个,故障解决。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
xw272021261 + 5 赞一个!
873808892 + 4
发表于 2015-9-12 11:56:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
点位图没有办法上传,买图纸的时候点位图是绑定机器码了的,上传了你们也用不了
发表于 2015-9-12 12:02:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕很多机器爱得这病。
发表于 2015-9-12 12:18:54 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
华硕的机我看到大多是砖头,拿它没法
发表于 2015-9-12 12:27:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有事排阻坏啊,华硕好垃圾啊
发表于 2015-9-12 12:30:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
又是电阻们
发表于 2015-9-12 12:58:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的,分析到位,适配器检测故障。
发表于 2015-9-12 13:07:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个问题华硕好多型号都出现过
发表于 2015-9-12 14:41:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
确实,华硕的遇到的排阻故障蛮多。收藏攒经验
发表于 2015-9-12 14:59:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
ASUS的机器,我一见就头大,楼主威武
发表于 2015-9-12 15:07:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主干得漂亮~~~~!
发表于 2015-9-12 17:02:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主经验十分丰富,学习,下次遇到直接秒杀
受到警告 13#
发表于 2015-9-13 17:15:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-13 17:53:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢楼主分亨 ,楼主经验十分丰富,下次遇到直接秒杀
发表于 2015-9-13 18:02:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
又学习了呢
