查看: 6533|回复: 19
[LG]
lg 22m35a电源模块烧糊没配件换怎么解
发表于 2015-9-11 20:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如题,电源IC P7908P度娘&某宝都搜不到,是换板的节奏?
补充内容 (2015-9-19 21:39):
换板发现这板的电源芯片是APW7331原来是可通用的,可用了没一个小时又坏了,正在查原因
补充内容 (2015-9-20 19:52):
再换板太久客户等不了,不修了,,,做个记号,IC 1脚19v  2脚0v  3脚空0v   456 GND   7NC0v  8脚0v 有短路  9,10,11,12 都是0v   13,2.8v   14,4.6v   15,4.3v   16,3.7v 都不正常啊
发表于 2015-9-11 20:39:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只有换板了,
发表于 2015-9-11 20:42:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这资料查不到,不行的话就掏个板或换个LED灯驱动,不过接线有点麻烦
发表于 2015-9-11 20:42:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看样子是了 查不到任何资料的话
发表于 2015-9-11 20:45:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
google试试
发表于 2015-9-11 21:17:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网速不给力,AC Adapter Charger Power Cord Gateway P-7908,只搜到这个,链接打不开,网速好了,再给试试,LZ可以尝试换别的搜索引擎
你查的这个应当不是,这个IC可能是LED驱动  详情 回复 发表于 2015-9-11 23:25
发表于 2015-9-11 23:25:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
wfcctv 发表于 2015-9-11 21:17
网速不给力,AC Adapter Charger Power Cord Gateway P-7908,只搜到这个,链接打不开,网速好了,再给试试 ...
发表于 2015-9-12 00:32:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LED恒流源电路。外接一个54V恒流源,ok了。
发表于 2015-9-12 09:17:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个板一般烧坏了,基本报废
发表于 2015-9-12 13:19:24 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
直接换个LED升压板
发表于 2015-9-12 13:57:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚才在万能的某宝上查了,的确没有这个啊,楼主考虑换板了。
发表于 2015-9-14 00:02:31 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
估计板子也不过,顶多40块钱
发表于 2015-9-19 21:36:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
前天万能的某宝购买个一块板,发现这板的电源芯片是APW7331,商家后换上去的,还有松香痕迹,原来芯片是通用的啊。。。。不过客户用了没一天又断电黑屏了,再也开不了机,拆机看芯片并没有烧焦,还在查原因,什么情况导致的呢
现在什么情况 好了嘛  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:56
发表于 2015-9-20 12:56:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
yzlrc 发表于 2015-9-19 21:36
前天万能的某宝购买个一块板,发现这板的电源芯片是APW7331,商家后换上去的,还有松香痕迹,原来芯片是通 ...
现在什么情况 好了嘛
发表于 2015-9-20 19:51:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-9-21 23:09:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找不到,只有换板了
发表于 2015-10-16 22:04:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
板子不贵就去买个板子来用,现在有些集成IC很难找
发表于 2015-10-16 22:22:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
现在是换板比换件来的更容易些的节奉啊!~
发表于 2015-10-17 10:35:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
LED壳子太小
换板子都不好装
以后维修难度都增大了
发表于 2015-10-17 10:43:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你没测一下是不是适配器电压高造成的吗?
