查看: 4658|回复: 14
[显卡维修]
显卡背面上掉了个东西怎么办啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-10 13:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
前几天我在拨显卡,除尘时!不小心把显卡背面一个叫:SC16的零件给弄掉了,显卡现在还可以用,一切正常!我上传了图,请懂的帮我看看掉了的是什么东西,起什么作用,少了那东西对显卡和电脑有什么影响和危害,显卡还可以用吗?能修好吗!
发表于 2009-1-10 13:55:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板 上 找个贴片电容 换上就好了!!
发表于 2009-1-10 13:58:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
掉的时电容的话要不要都没关系电容可要可不要不影响啊
  如果电话电源管理芯片边上的就一定得要
发表于 2009-1-10 13:59:35 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
如果不换的话,有影响吗!我不会换而且主板上电容下了,主板不就有问题了吗?谢谢
发表于 2009-1-10 14:14:02 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
回复 3# 一拉登一 的帖子
你好,那我这显卡掉的电容,是什么电容啊!要不要换啊!谢谢
发表于 2009-1-10 15:28:23 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
贴片电容吧,和旁边的一样的。
发表于 2009-1-10 15:33:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以用但是供电以后如果碰上电压不稳就容易死寂.
发表于 2009-1-10 15:33:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
影响就很难说了,最好是焊上去一个大小一样的。
发表于 2009-1-10 16:04:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
SC16吧,贴片电容,不换应该没事
发表于 2009-1-10 16:05:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
jackiexp高手是什么意思那??掉件了还可以不用管吗??
发表于 2009-1-10 16:18:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该是没有多大作用的吧,jackiexp版主能不能解释一下,这个元件到底是起什么作用的?没有这个元件会产生什么影响
发表于 2009-1-10 16:22:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是跟旁边一样的贴片电容.你看旁边的SC开头一样的.最好是找一个焊上去.
发表于 2009-1-11 00:39:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以不管把它 电容 在同一个线上并联了好多 少一个不碍事
发表于 2009-1-11 08:47:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
贴片电容,没事
发表于 2009-1-11 21:57:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
谢谢各位高手的指教,因为本人只会玩电脑不会修电脑,听了jackiexp和各位高手的,决定不管它就这样用下去了!谢谢每一位回贴的朋友热心的帮助了,谢谢!
