查看: 1719|回复: 23
华硕几个机型换了桥就蛋疼怎么破?
发表于 2015-9-11 13:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
刷了BIOS或是换了桥,风扇就长转,这垃圾机有什么办法?
发表于 2015-9-11 13:31:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
刷公版BIOS 找BIOS是件很痛苦的事情。。关键是不好找。。。。。。。不好找。。。不好找。。。。重要的事情说三遍。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-11 13:35:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
华硕的机器要对照板好(版本号)、内存贴纸上的号、
发表于 2015-9-11 13:53:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
bios没有找对哟
BIOS要重新刷  详情 回复 发表于 2015-9-11 16:24
换过桥,BIOS没动,然后你告诉我怎么解决风扇狂转  详情 回复 发表于 2015-9-11 15:09
发表于 2015-9-11 14:00:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果没办法解决 就找个触发后的供电改一下吧
我都想自己装一个温度电路了,各种蛋疼,有些客户BB得很  详情 回复 发表于 2015-9-11 15:10
发表于 2015-9-11 14:25:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题比较蛋疼哦
发表于 2015-9-11 14:49:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有BIOS  再好的技术你也刷不出来
发表于 2015-9-11 15:02:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不是早就有BIOS出来吗  楼主搜一下
没用,有些版本刷上去不开机  详情 回复 发表于 2015-9-11 15:10
发表于 2015-9-11 15:09:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2015-9-11 15:10:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2015-9-11 15:10:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
雨潇清秋 发表于 2015-9-11 15:02
不是早就有BIOS出来吗  楼主搜一下
没用,有些版本刷上去不开机
发表于 2015-9-11 15:12:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷的不是合成的BIOS吧,如果自己会合成,那么刷完BIOS后不会出现这种情况!
怎么弄?~~~  详情 回复 发表于 2015-9-11 15:21
发表于 2015-9-11 15:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
BIOS 版本太多
发表于 2015-9-11 15:21:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
怎么弄?~~~
发表于 2015-9-11 15:35:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种BIOS去淘宝买吧,备份的BIOS都已经嫁给以前的桥了。
发表于 2015-9-11 15:40:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是早就有BIOS出来吗  楼主搜一下
发表于 2015-9-11 15:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原机bios和官网的合成一个就好了,我就搞好过
合成原理我也看了,不就是单独更换了桥部份的程序吗,EC部份并没有动啊。这种合成只针对刷BIOS的情况吧,我BIOS都没动,难道可以解决?  详情 回复 发表于 2015-9-11 15:56
发表于 2015-9-11 15:56:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
刷BIOS要以内存槽贴纸上的型号为准。不是以外部机型。  详情 回复 发表于 2015-9-11 16:32
如果论坛上没有,要么自己合成要么找人合成或者淘宝买。  详情 回复 发表于 2015-9-11 16:31
和BIOS动没动 无关,现在华硕机器基本上只要换桥就要刷BIOS 不然温度99 风扇狂转  详情 回复 发表于 2015-9-11 16:31
发表于 2015-9-11 16:24:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
BIOS要重新刷
发表于 2015-9-11 16:31:09 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
云南小解 发表于 2015-9-11 15:56
合成原理我也看了,不就是单独更换了桥部份的程序吗,EC部份并没有动啊。这种合成只针对刷BIOS的情况吧, ...
