查看: 4527|回复: 16
魅族MX2 40毫安漏电不开机绝杀
发表于 2015-9-11 11:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  MX2不开机,漏电40毫安,按开机键无电流反应,拆开屏蔽罩检测有好几个电容对地短路,于是给漏电电容单独加电1V,电流达到1.2安,几分钟过后,短路电容发烫,自此故障元件找到,拆除后机器开机正常。此种方法适合所有小漏电的检修。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
乐童淘 + 2
exe80901 + 1 赞一个!
古典浪漫 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-11 12:00:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
中间的BGA封装的小芯片先取下,再烧机?
请问;师傅手机怎么烧机。  详情 回复 发表于 2015-10-6 20:14
发表于 2015-9-11 16:33:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源IC拆掉才烧的??
发表于 2015-9-11 19:30:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
实例挺不错的啊
发表于 2015-9-12 00:49:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很实用一烧鸡大法。
发表于 2015-9-12 09:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,以后遇到就会搞了
发表于 2015-10-2 14:56:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感觉好困难的啊
发表于 2015-10-5 10:45:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用上了笔记本的烧机大法
发表于 2015-10-6 20:14:48 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
请问;师傅手机怎么烧机。
发表于 2015-10-6 21:27:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害厉害,但是都要下电源吗
发表于 2015-10-26 16:21:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
小电流的话我都是拆电源烧,谁还有别的方法来分享下
发表于 2015-11-15 08:55:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
烧机,现在还不懂
发表于 2015-11-27 07:59:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主,你用的多少倍的放大镜。
发表于 2015-11-28 14:54:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和笔记本的烧鸡差不多
发表于 2015-12-25 16:46:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
小短的话是不是要先拆掉电源IC,大短的话可以直接烧,这样是吧,有些机子是主电源跟副电源小短的话要拆掉哪个才可以烧出来
发表于 2015-12-31 10:33:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个和笔记本短路一样, 结果是那个BGA封装的芯片坏了???还是电容短路了
发表于 2016-1-3 14:17:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机大发,简单快捷
