查看: 1371|回复: 3
联想    B460E      开机掉电
发表于 2015-9-11 10:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机到0.8几掉电      不插内存不掉点      求指点
发表于 2015-9-11 10:40:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换CPU,内存看看,不行从内存基本条件查起,供电,SPD,RST,SMB,AD对地值看有没有问题,如果没有问题不插内存和插内存看下SMB正常吗?如果前面条件都正常,SMB也正常,刷BIOS吹下显卡试试
发表于 2015-9-11 10:48:11 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
BIOS刷了吧
发表于 2015-9-11 11:44:11 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
铁壳的cpu上管  显卡供电的上管也是用的铁壳的 一般换了就好
