查看: 1337|回复: 5
IBM R52怪问题 请教高手
发表于 2009-1-10 13:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户机R52 不开机 检测后发现系统供电的两个20欧电阻烧断 5V高端管击穿 更换后开机 可是进系统后电源管理报警 伴随屏闪 进BIOS关掉报警 还是屏闪 说明还在报警 同时使用适配器和电池 在使用一段时间后会掉电 然后不开机 把电池和适配器同时拔掉才可以开机 单拔掉一个都不能开机 单使用适配器或者电池供电不掉电 检测充放电管理ADP3806检测正常 请教高手怎么解决 谢谢了!!!
发表于 2009-1-10 16:21:41 | 只看该作者 �
我也遇到一个这样的问题,要把电池和电源全拔了才能在开机
发表于 2009-1-10 16:24:12 | 只看该作者 �
先换ADP3806 试试
发表于 2009-1-10 21:10:09 | 只看该作者 �
电源管理报警 说明在适配器和电池供电之间来回切换 但是检测主供电口没有电压变化 如果说是3806性能不良 那会出现什么症状?这种情况会是3806的问题么 有人说是bios的问题 那位高手可以告诉我啊 谢谢了
发表于 2009-1-11 10:46:26 | 只看该作者 �
会不会是电池坏了!
发表于 2009-1-11 18:17:25 | 只看该作者 �
电池是好的
