查看: 1409|回复: 6
神舟A560不跑码
发表于 2015-9-10 22:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波
板号DAOQL4MB8E0 REV:E 故障不跑码,测得各大供电都正常,平台复位都有了,看电流应该卡在内存那块了,那就测测内存条件吧,结果内存复位是没有的,这下没思路了,偶然间测得内存供电引脚90脚,结果跑码亮机了,亮机内存复位是有的,但是后来这机器是有时能亮有时故障就卡在内存,没复位,cpu换了,不行,但是在热机的情况下亮机的概率很大,谁遇到过,帮帮忙
发表于 2015-9-10 23:30:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
吹下桥时钟芯片看看。。
发表于 2015-9-10 23:35:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该桥空焊啦
发表于 2015-9-10 23:46:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么平台的机子啊 不好说 换个桥试试
发表于 2015-9-11 09:06:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果是独显,可以加焊下显卡。
发表于 2015-9-11 09:18:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是哪个信号不稳
发表于 2015-9-11 11:21:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
无内存复位查CPU工作条件,走一下时序
