查看: 9196|回复: 122
联想Y400,电流1A不亮,怎么判断过没过内存?
发表于 2015-9-10 18:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
联想Y400,开始是一个小供电(1.05V)ic烧了,cpu供电也没有;更换之后1.05出来,核心供电1.1V也有了。但是电流升到1A就卡住不动了,更换内存、拔掉内存都是一个样。
测量各大小电感都有电压,核心显卡供电板子上直接就没装;独显供电也有,这种情况暂时不用考虑显卡的问题吧,看情况好像内存还没过,但不敢确定。
就是这个东西:
求各位师傅支个招,下一步该怎么做? (示波器还坏了,打哪儿都是杂波)
补充内容 (2015-9-14 10:14):
经过反复测量有些发现:
1 bios上明确没有波形,大小写切换无效,内存bios无波形
2 cpurst高电压,ads#没有找到这个信号,图纸上也没有
3 之前烧的1.05vs主要给cpu供电,后续没有烧坏的元件,i5U没有更换
补充内容 (2015-9-14 16:34):
再次补充,刷了两个bios,4M和2M,不管用,还是电流到1.01左右不动
补充内容 (2015-9-15 15:06):
经过检查,示波器地线果然虚接,修复后测波形发现:4M的bios上开机瞬间,1脚有跳变,从0调几下然后3.3;5脚跳几下然后归0,有波但感觉不正常,5脚和2脚的波太少
补充内容 (2015-9-16 17:47):
感谢大家了,最后终于搞到一块u,上去就亮了。 原来还是1.05烧了,导致u跟着倒霉。虽然走了很多弯路,不过也学了不少,感谢大家!
不过可能白修了,换个3代i5好几百,人家可能不修了。
发表于 2015-9-10 21:13:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存供电,系统总线供电,SPD供电统统查查。
发表于 2015-9-10 18:18:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
youxiazhu 发表于 2015-9-10 18:10
那就是还没过内存,可是供电查不出有缺的,还要怎么检测呀
不过内存是比较不好修啊,,,要查的东西多,,你要 看CPU工作正常没,有没有发ADS之类,可以看看FARME,,,要查的东西好多的,
I 系列机器哪有 ADS 哇?  详情 回复 发表于 2015-9-15 05:24
发表于 2015-9-10 18:08:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不上内存,电流一样的话,一定没过内存,,要是你想确定,,要用示波器看波波
那就是还没过内存,可是供电查不出有缺的,还要怎么检测呀  详情 回复 发表于 2015-9-10 18:10
发表于 2015-9-10 18:10:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不过内存是比较不好修啊,,,要查的东西多,,你要 看CPU工作正常没,有没有发ADS之类,可以看看FARME,,,要查的东西好多的,  详情 回复 发表于 2015-9-10 18:18
发表于 2015-9-10 18:29:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷BIOS 试试看
发表于 2015-9-10 18:41:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用键盘大小写切换下,能切换就是过内存
发表于 2015-9-10 18:47:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修好了吗??
发表于 2015-9-10 18:52:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你查一下内存的电是否缺少电压
发表于 2015-9-10 18:55:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存上SMBCLK 和SMBDATA有2次明显电压跳变,为过内存。
跳一次是检测内存失败
大神,要是一次都没有呢,该查前面嘛,还是查内存本身  详情 回复 发表于 2015-9-11 14:24
谢谢指点,又学到了一招  详情 回复 发表于 2015-9-11 07:30
发表于 2015-9-10 19:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS ,或者打下阻值
发表于 2015-9-10 19:18:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷BIOS,没别的了。
发表于 2015-9-10 19:22:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没示波器就取下内存看电流有无变化
发表于 2015-9-10 19:30:14 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
到处查下就知道了
发表于 2015-9-10 19:34:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一楼正解,也最简单!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2015-9-10 20:16:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天也接了一台,也是1.05V芯片烧了,PCH,显卡上家都干了。SMBDATA无波。
发表于 2015-9-10 20:58:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的这个可以先换个U试试 再排查下1.05是不是造成了后级原件烧坏
1.05是给桥供电还是给u啊?  详情 回复 发表于 2015-9-11 07:31
发表于 2015-9-10 22:13:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没示波器就不太好查了 悲剧
