楼主: youxiazhu
联想Y400,电流1A不亮,怎么判断过没过内存?
发表于 2015-9-11 14:24:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
ciwei 发表于 2015-9-10 18:55
内存上SMBCLK 和SMBDATA有2次明显电压跳变,为过内存。
跳一次是检测内存失败
大神,要是一次都没有呢,该查前面嘛,还是查内存本身
懂了,要是已经有平台复位了呢  详情 回复 发表于 2015-9-13 17:11
一次都没有,电流无跳变,不跑码。 就是不跑码,按不跑码修  详情 回复 发表于 2015-9-11 14:42
发表于 2015-9-11 14:42:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一次都没有,电流无跳变,不跑码。
就是不跑码,按不跑码修
发表于 2015-9-11 15:06:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
刷BIOS
bios上没有信号,刷bios也没有用吧  详情 回复 发表于 2015-9-14 10:15
发表于 2015-9-13 17:11:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
懂了,要是已经有平台复位了呢
发表于 2015-9-14 10:15:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2015-9-14 10:16:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
xkrsxh 发表于 2015-9-10 22:41
插不插内存都一个样,应该没过内存啊,示波器打下最好!刷下bios,测下内存的参考电压,内存的复位啦,打下 ...
bios上没有波形,肯定还没到内存,不过cpurst有了,折磨人啊
示波器有故障,修复后发现bios上是有波形的,1脚从0跳变几下然后到3.3,5脚也跳变几下然后0,不过波形很短,不持续,好像不正常  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:08
发表于 2015-9-14 10:20:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.05出来 不代表正常 修过一台宏基的芯片电压出来 不跑码 换第二个芯片就好了 电压出来也不一定正常 既然拿来是明确坏了一个芯片 还是一修 建议LZ仔细检查下
芯片坏了,商管烧了,都更换。 电压出来了,后级没发现有问题的元件,不过他是去u的,就差u没换了  详情 回复 发表于 2015-9-14 11:15
发表于 2015-9-14 10:23:49 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
按照工作条件查
发表于 2015-9-14 10:25:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
都是杂波是不是地没接好
感谢您指点,的确是地线虚接了  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:08
接地是个夹子,不太方便  详情 回复 发表于 2015-9-14 11:16
发表于 2015-9-14 10:52:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先换个cpu试试吧!!!!
发表于 2015-9-14 10:58:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也在修这个板子有结果了吗?
发表于 2015-9-14 11:15:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
穿壁引光 发表于 2015-9-14 10:20
1.05出来 不代表正常 修过一台宏基的芯片电压出来 不跑码 换第二个芯片就好了 电压出来也不一定正常 既然拿 ...
发表于 2015-9-14 11:16:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
睿捷笔记本 发表于 2015-9-14 10:25
都是杂波是不是地没接好
接地是个夹子,不太方便
发表于 2015-9-14 11:22:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看电流有没有跳变
好像是直接上去的  详情 回复 发表于 2015-9-14 13:50
发表于 2015-9-14 11:23:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有跳几下就是国内存了
发表于 2015-9-14 11:23:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
bios没波形,直接刷个BIOS先
发表于 2015-9-14 11:23:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换下CPU看看
发表于 2015-9-14 11:29:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用示波器测试看波形就知道内存过没有过了撒
发表于 2015-9-14 11:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
Y400内存很容易坏 我自己和朋友用的就是  都内存坏了 也是醉了
换了个内存也一样的  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:09
发表于 2015-9-14 11:56:36 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
刷BIOS,没别的
