查看: 6818|回复: 8
联想B540一体机开关灯亮,主板不启动
发表于 2015-9-10 16:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台联想B540一体机,按开关灯亮但主板不启动,CPU风扇不转,电源风扇也不转,很明显主板不开机,以前修过B325的机器,写个BIOS好的,就想先写个试试,但手上没有,想问下各位哪位有这种机器的BIOS,或给我个地址下,谢谢,再问一下,这个主板有四个BIOS芯片,都要一起写吗
发表于 2015-9-10 16:46:25 | 只看该作者 �
应该只要写主BIOS就可以吧
发表于 2015-9-10 16:46:59 | 只看该作者 �
一体机不好修
发表于 2015-9-10 17:08:23 | 只看该作者 �
是的,我刚才找到了一个元件号是BU2的BIOS程序写上后故障依旧,不知道是不是还要写其他3个,还是别的地方有问题
发表于 2015-9-10 17:28:41 | 只看该作者 �
你这机子是啥样的电源啊,我看着像是电源坏了啊
发表于 2015-9-10 17:29:30 | 只看该作者 �
如果是内置的电源,你可以考虑改个电源试下机
发表于 2015-9-10 18:32:56 | 只看该作者 �
联想的一体机,售后都搞不定,
发表于 2015-10-1 11:19:29 | 只看该作者 �
你弄好了么?我这有一台和你的毛病一模一样
发表于 2015-10-4 17:13:47 | 只看该作者 �
换电源吧,我一台有时可以开机 有时不能开机。电源灯亮了,风扇不转。测白色插头绿色线主电源开启电压0V,主板已经拉低。茈色线副电源5V 正常, 但是主电源12V 无输出 。
