查看: 3400|回复: 8
爱普生L353不开机
发表于 2015-9-10 14:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天收了个L353自带连供打印复印一体机。无法开机,按住开机键灯不亮,怀疑是电源,打开电源看看都正常。待机电压也出来啦,按下开关也有42V电压,电源灯也不亮,松开电源开关42V电压消失,求大神指点下,是电源坏还是主板坏。万分感谢。
发表于 2015-9-10 18:29:22 | 只看该作者 �
主板坏的可能性大些。
谢谢,是主板坏啦  详情 回复 发表于 2015-9-11 20:53
发表于 2015-9-10 21:39:21 | 只看该作者 �
这种情况显然是主板坏了。
谢谢,主板坏了。已解决。  详情 回复 发表于 2015-9-11 20:53
谢谢,主板坏了、  详情 回复 发表于 2015-9-11 20:53
发表于 2015-9-11 20:53:05 | 只看该作者 �
yongjin 发表于 2015-9-10 18:29
主板坏的可能性大些。
谢谢,是主板坏啦
发表于 2015-9-11 20:53:27 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-9-10 21:39
这种情况显然是主板坏了。
谢谢,主板坏了、
发表于 2015-9-11 20:53:55 | 只看该作者 �
这种情况显然是主板坏了。
谢谢,主板坏了。已解决。
发表于 2015-9-12 10:48:42 | 只看该作者 �
主板有修吗?我的待机有5.1 和43v,电源灯不亮,查板上一个场馆短路,上面丝印是45 330,没有查到此管资料,有人知道的么?
发表于 2015-9-13 22:16:17 | 只看该作者 �
应该是主板的问题
发表于 2015-9-13 22:19:19 | 只看该作者 �
查主板上的D1二极管  如果    Q1  Q2也坏  那就有换打印头和主板一起换  如果只换一样也会烧的
