查看: 4966|回复: 64
联想B320一体机 开机绿屏
发表于 2015-9-10 11:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
联想B320的一体机   开机绿屏
卸载显卡驱动后能正常显示 。  从官网更新了驱动还是一样   以为是显卡问题
   G530的CPU  ,所以换了CPU  加焊了下H61的桥  ,妈蛋  还是原故障。。。。
记得一起修过吧显卡加速去掉就可以正常的机器,   开机  F8   VGA模式  ,竟然正常了了。。。。
不过分辨率只有640 480
  好吧  ,调整下分辨率看看  1024 768  也可以哦
    再大点 。。 1600  900
。。。额, 花了
  看来应该不是驱动的问题 ,  想到这个机器有个电视板 , 还好跟联想维修站关系不错,到维修站借了个电视板
装上竟然OK了,随便怎么调都可以,看来问题就在这里了。
看着上面也没什么原件嘛 。。 等等  有个存储芯片  ,   换上试试 ,  原来的旧版竟然复活了 。 。 直接读取程序 写入 装机
测试一天没有问题   交工。
原照片图片太大了  直接用了缩略图 。 凑合看吧   图片不是重点
附上读取的程序
B320电视板.rar (1.9 MB, 下载次数: 540)
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
xuy250022 + 5 程序要写请是20寸还是21.5,两款程序不通用.
黑暗纪实 + 2
474080434 + 3 赞一个!
1637830498a + 5 很给力!
发表于 2015-9-10 11:28:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷的应该是显示屏驱动吧,不是主板程序
发表于 2015-9-10 11:29:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看着挺复杂的,电视版不装或者屏蔽可以不,到我这就给客户把分辨率调小就可以了
发表于 2015-9-10 11:32:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷的应该是显示屏驱动吧
发表于 2015-9-10 12:05:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
取掉已经可以,但最好还是修好撒,谢谢分享
是修好了。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-10 12:27
发表于 2015-9-10 12:21:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错 学习了 感谢楼主的无私奉献
发表于 2015-9-10 12:27:55 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是修好了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-10 12:46:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
竟然是程序问题啊!我还以为缺少数据呢
发表于 2015-9-10 13:06:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主写的是驱动板的数据吗。
发表于 2015-9-10 13:17:13 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
zheg bu cuo 这个不错  有熟人好办事啊  ,    不管怎么样 修复就好
发表于 2015-9-10 13:22:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有个售后的朋友很重要
发表于 2015-9-10 13:22:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
非常不错的经验
发表于 2015-9-10 13:23:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电视版,这个可以当电视用不
这个一体机本来就带电视功能 ,可以当电视看哦  详情 回复 发表于 2015-9-11 08:58
发表于 2015-9-10 13:31:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
曲折的维修经历
发表于 2015-9-10 13:32:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好有一台。。
发表于 2015-9-10 13:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还真是第一个看到这个问题,算是一个经验贮备吧
发表于 2015-9-10 13:47:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看来是电视功能模块板上的程序坏掉了,影响到了 屏幕的输出  感谢楼主的分享
发表于 2015-9-10 13:49:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个程序丢失  还真没遇见过
发表于 2015-9-10 13:54:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主路子挺广,人多好办事
发表于 2015-9-10 14:19:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次见到可以秒杀了,谢谢
