楼主: lijienaa
联想B320一体机 开机绿屏
发表于 2015-9-11 17:19:23 | 只看该作者 �
lijienaa 发表于 2015-9-11 08:58
这个一体机本来就带电视功能   ,可以当电视看哦
好东西,啥时候不玩了,当电视用也行,
发表于 2015-9-11 17:30:55 | 只看该作者 �
问题就出在屏驱动
发表于 2015-9-11 17:38:25 | 只看该作者 �
你 那招 是不是叫点屏啊  楼主
发表于 2015-9-11 17:45:07 | 只看该作者 �
驱动板的MCU,下次修到注意了,谢谢楼主的MCU
发表于 2015-9-11 17:50:19 | 只看该作者 �
绿屏竟然会是驱动程序出错
发表于 2015-9-11 18:25:26 | 只看该作者 �
这意思是刷屏幕程序好了吗  马片?
发表于 2015-9-13 11:36:14 | 只看该作者 �
看着挺复杂的,电视版不装或者屏蔽可以不
发表于 2015-9-13 12:03:38 | 只看该作者 �
程序的问题。看看屏的程序
发表于 2015-9-13 17:57:59 | 只看该作者 �
我也有一台 显卡驱动一打就黑屏 有没有可能和电视板有关
独立还是集成的 独立的话应该是显卡供电的5930  详情 回复 发表于 2015-9-13 21:13
发表于 2015-9-13 21:13:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-13 21:30:41 | 只看该作者 �
程序不良,谢谢分享。
发表于 2015-9-13 21:35:24 | 只看该作者 �
很好呀 加分
发表于 2015-9-15 18:06:31 | 只看该作者 �
楼主,你的是电视板上的哪个bios,u102还是,u401大bios。
大的 小的一般不会坏  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:31
发表于 2015-9-17 09:31:40 | 只看该作者 �
大的  小的一般不会坏
发表于 2015-9-17 10:03:56 | 只看该作者 �
都有可能吧,显卡 屏线 屏
发表于 2015-9-17 10:51:54 | 只看该作者 �
有没有遇到 APL5930坏的。 这个坏了也是绿屏
发表于 2015-9-17 11:09:54 | 只看该作者 �
这是台板还是笔记本板?
发表于 2015-9-17 11:31:09 | 只看该作者 �
从来没有碰到过,下次碰到可以秒杀了。
发表于 2015-9-17 12:33:20 | 只看该作者 �
驱动板问题?
发表于 2015-9-17 12:39:11 | 只看该作者 �
BIOS 的问题
