楼主: lijienaa
联想B320一体机 开机绿屏
发表于 2015-9-10 14:22:29 | 只看该作者 �
是驱动板的温提嘛
发表于 2015-9-10 14:34:38 | 只看该作者 �
开机绿屏,如果是我,我第一个就认为屏问题
发表于 2015-9-10 14:41:12 | 只看该作者 �
换什么的都有的是电视板 有的是一个8脚芯片
就是电视板上的8脚芯片  详情 回复 发表于 2015-9-11 08:54
发表于 2015-9-10 14:42:44 | 只看该作者 �
数据丢失  或 损坏
发表于 2015-9-10 15:00:52 | 只看该作者 �
这机器坏显卡挺多的
显卡供电时通病, , 显卡坏的很少, 不过我这个是集显  详情 回复 发表于 2015-9-11 08:55
发表于 2015-9-10 15:10:37 | 只看该作者 �
楼主位号暴露下
山西 运城  详情 回复 发表于 2015-9-11 08:55
发表于 2015-9-10 15:10:39 | 只看该作者 �
这板子没修过,倒是很好奇。
发表于 2015-9-10 15:11:44 | 只看该作者 �
电视板上有BIOS吗?确定电视板问题,楼主怎么不修修呢,要整个换,成本就高了。
是修好了呀 ,你没看完吧 ,后面有提供程序啊  详情 回复 发表于 2015-9-11 08:56
发表于 2015-9-10 15:15:04 | 只看该作者 �
要是有BIOS,备份个,以后遇见可以修可用?
你是水经验的吧 。 。。 小心被扣分哈。  详情 回复 发表于 2015-9-11 08:57
发表于 2015-9-10 15:42:48 | 只看该作者 �
是不是本来就是线接触不好插多几次就好了呢
不是的哦 来回换过几次试过的  详情 回复 发表于 2015-9-11 08:56
发表于 2015-9-11 08:54:50 | 只看该作者 �
就是电视板上的8脚芯片
发表于 2015-9-11 08:55:23 | 只看该作者 �
wyroot0519 发表于 2015-9-10 15:00
这机器坏显卡挺多的
发表于 2015-9-11 08:55:43 | 只看该作者 �
山西  运城
发表于 2015-9-11 08:56:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-11 08:56:57 | 只看该作者 �
不是的哦 来回换过几次试过的
发表于 2015-9-11 08:57:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-11 08:58:22 | 只看该作者 �
纯属来学艺 发表于 2015-9-10 13:23
电视版,这个可以当电视用不
这个一体机本来就带电视功能   ,可以当电视看哦
好东西,啥时候不玩了,当电视用也行,  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:19
发表于 2015-9-11 09:04:35 | 只看该作者 �
这种情况从来没有碰到过,下次碰到可以秒杀了,先收了
发表于 2015-9-11 09:08:23 | 只看该作者 �
原来是驱动部分的问题,
发表于 2015-9-11 09:10:21 | 只看该作者 �
这样也行,学习了谢谢楼主分享。
