查看: 1601|回复: 14
ms 7529 v1.1掉电
发表于 2015-9-9 15:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各供电都有。两个内存槽子。一个卡83,另一个两秒掉电,自动重启又掉。偶尔还能跑码卡2A,甚至有一次进系统了。。
拔掉四叉的供电就不掉电了。
求大神
发表于 2015-9-9 17:28:25 | 只看该作者 �
请检查内存插槽里是否有烧伤,根据你所说的故障请检测一下CPU供电 是否平衡。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 很给力!
发表于 2015-9-9 17:33:40 | 只看该作者 �
拔掉了小四P都不跑数了吧!
建议还是检查下内存槽那边的问题
发表于 2015-9-9 17:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢了,明天上班jiurucia
就去查。。开始查过内存那,不太仔细。 我这手机还是不方便的说  详情 回复 发表于 2015-9-9 17:51
发表于 2015-9-9 17:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冷面 发表于 2015-9-9 17:50
多谢了,明天上班jiurucia
就去查。。开始查过内存那,不太仔细。
我这手机还是不方便的说
发表于 2015-9-10 18:51:09 | 只看该作者 �
有没有刷BIOS试下
发表于 2015-9-10 18:58:23 | 只看该作者 �
不好说,能进系统 代表供电应该是没问题了,建议先清洗内存槽子和CPU 然后是刷BIOS
发表于 2015-9-10 23:01:09 | 只看该作者 �
多谢各位了,我是电脑学徒,板子别人拿去研究了。暂时没结果,抱歉了
发表于 2015-9-11 07:44:23 | 只看该作者 �
正好有一块一样的板子,和楼主一样的问题,看来可能是通病,期待楼主的结果。
发表于 2015-9-11 10:19:34 | 只看该作者 �
这种不稳定的故障,应该与内存电路的电阻或电容有关。
发表于 2015-9-11 10:27:27 | 只看该作者 �
V星7529通病为内存上方的小8脚经常坏
发表于 2015-9-11 12:13:52 | 只看该作者 �
12V有短路啊
发表于 2015-9-16 12:36:29 | 只看该作者 �
明明就是 BIOS 通病.....
发表于 2015-9-16 12:45:33 | 只看该作者 �
内存供电一路查啊,
发表于 2015-9-16 16:59:56 | 只看该作者 �
怀疑是供电问题
