查看: 3182|回复: 0
alc888代换lc887
发表于 2015-9-9 14:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天收到一技加ga-f2a55主板,没有声音.声卡芯片alc887.拿到手先装系统,XP.WIN7都试了,不行,驱动人生更新,还是不行.看来是主板问题了,找了下没有alc887芯片,就找到alc888.网上看了下,有说不行的,PDF看了下差不多脚位都对得到,管他,先换上去试试.换上去了,还是不行,之前的时候测到过25脚只有0.8V电压,但是看到板子上有几个管子是空起的.以为就是这样的,换之后还是不行我就给25脚加个5V的电压,有声音了.我就不明白了,是这两个芯片有这供电的区别,还是其它原因.[img][/img]
就是PCI字母左边那个黑色二极管,原来是空的,我加了个,就有声音了.原板是alc887,现在是alc888.
