查看: 2146|回复: 11
v5-431
发表于 2015-9-9 13:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.60   CPU旁边的电感PL4401无电压 经查ISL95836芯片32无电压,是不是该芯片有问题?还有PL4401正常电压是多少?
发表于 2015-9-9 13:40:26 | 只看该作者 �
坐等哪位大虾能帮个看看
发表于 2015-9-9 13:47:46 | 只看该作者 �
这是集显供电的上管驱动方波输出引脚,CPU供电正常吗?
发表于 2015-9-9 13:51:41 | 只看该作者 �
32脚没电压不代表芯片坏,你先查下这个芯片的工作条件先。
另:PL4401是集显供电,过了内存这个电压才会出来,这个电压相对较低
cpu 电压有点 其余电压多出了,就PL4401电感没出  详情 回复 发表于 2015-9-9 14:07
发表于 2015-9-9 14:07:01 | 只看该作者 �
另:PL4401是集显供电,过了内存这个电压才会 ...
CPU电压是多少?上内存跟不上内存的电流一样吗?打下内存的波形或者BIOS的波形,看过了内存没有,没过内存就不用去考虑PL4401有无电压  详情 回复 发表于 2015-9-9 14:09
发表于 2015-9-9 14:09:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-9 17:56:39 | 只看该作者 �
上内存和不上内存 电流一样
发表于 2015-9-9 17:58:30 | 只看该作者 �
我没示波器
发表于 2015-9-9 18:56:50 | 只看该作者 �
是不是内存有问题呀
发表于 2015-9-13 13:55:06 | 只看该作者 �
内存 坏了
发表于 2015-9-13 13:55:30 | 只看该作者 �
谢谢大家帮忙
发表于 2015-9-13 13:57:51 | 只看该作者 �
这个电压 跑码后才出来的 看看其他的电压正常不
