查看: 4418|回复: 33
联想 E40 开机掉电,3.3V转换电压不出,15VMAIND过不去!
发表于 2015-9-9 13:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想 E40 开机0.5掉电,所有电压都出来了,就3.3V转换电压没有,和15V相连的都查了,把PQ76拆下来,PR253另一端有6V左右的电压。PQ76 ON电压是正常的5V ,PR253电阻正常,PQ76换过,求高手帮忙分析一下,谢谢了!
补充内容 (2015-9-10 10:05):
感谢各位,谢谢。特别感谢广州迅芯科技的指点,现在主板修好了。是南桥的问题
发表于 2015-9-9 13:19:56 | 只看该作者 �
查下PC210电容有没有击穿
没有击穿 也是好的  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:31
发表于 2015-9-9 13:21:44 | 只看该作者 �
5v的有没
5V有的  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:25
发表于 2015-9-9 13:25:14 | 只看该作者 �
5V有的
发表于 2015-9-9 13:25:18 | 只看该作者 �
15v都没有,你搞PQ76有毛用啊。先查查15v是由谁产生的
不好意思,可能我没有说清楚,15V有的  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:33
发表于 2015-9-9 13:27:18 | 只看该作者 �
PQ76 ON电压是正常的5V--指这管的2脚电压吗?
是的 是2脚的  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:32
发表于 2015-9-9 13:30:06 | 只看该作者 �
3v  5v是同一个信号控制的   5V都有了  怎么会没3V  是不是3V 后面有问题
PQ79的 1234脚都不短路的,板子所有电容我都测了也没有发现短路的  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:34
发表于 2015-9-9 13:31:42 | 只看该作者 �
yushengli 发表于 2015-9-9 13:19
查下PC210电容有没有击穿
没有击穿 也是好的
发表于 2015-9-9 13:32:36 | 只看该作者 �
是的 是2脚的
查前面的控制信号,这脚不能为高电平。  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:34
发表于 2015-9-9 13:33:37 | 只看该作者 �
不好意思,可能我没有说清楚,15V有的
发表于 2015-9-9 13:34:15 | 只看该作者 �
查前面的控制信号,这脚不能为高电平。
是查这个信号MAINON吗?  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:39
发表于 2015-9-9 13:34:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-9 13:39:40 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-9 13:34
查前面的控制信号,这脚不能为高电平。
是查这个信号MAINON吗?
是的,你看PQ76是N管,G极高就导通拉低了PQ79的G极,PQ79也是N管没高电平怎么能导通来产生+3V?  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:43
发表于 2015-9-9 13:39:50 | 只看该作者 �
那就是5v 也没有转出来吧
发表于 2015-9-9 13:41:46 | 只看该作者 �
把PQ79 PC206都换掉
5V已经转换出来了,PQ79已经换过还是一样  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:48
发表于 2015-9-9 13:43:45 | 只看该作者 �
笔记本维修中心 发表于 2015-9-9 13:39
是查这个信号MAINON吗?
但是PQ76 2脚ON 开机之后就是0V 应该是正常的啊  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:50
发表于 2015-9-9 13:44:48 | 只看该作者 �
看楼主的叙述我有点蒙。
1.PQ65这个管子的5V有没有产生,如果有就是说G级控制是正常的,3V没有出来就必须去查PQ79本身或者后面的电路。如果5V也没有,那就看下G级这边是否有问题。
2.PQ76控制级就是第二脚不可以是高电压,不然这个管子导通就会拉低PQ79控制级,那边就不会产生3V
发表于 2015-9-9 13:48:49 | 只看该作者 �
PQ76的控制极高电平,你那个+5V又能产生?  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:51
发表于 2015-9-9 13:50:36 | 只看该作者 �
如果15V供电正常,3V输入供电正常,两路开启信号正常,剩下的也就那几个零件了。
发表于 2015-9-9 13:50:52 | 只看该作者 �
你不是开机量这电压呀?待机能出这+3V和+5V吗?  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:59
