查看: 2608|回复: 9
神舟K580S-I7 D0 开机掉电
发表于 2015-9-9 11:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  开机2.4A  掉电,单插1条内存,分别插到2个插槽都可以亮机,2条内存都可以点亮,但是同时插2条就电流跳变一次后掉电(单条4G),更换2条2G的故障一样,刷过EC  和南桥BIOS  故障一样,内存供电1.5V正常。有遇道此现象的亲们,发表下意见。
发表于 2015-9-9 11:19:19 | 只看该作者 �
插上电池试试上I7的好多电源带不起引起掉电的
发表于 2015-9-9 11:32:41 | 只看该作者 �
换两个同牌子的内存试试
发表于 2015-9-9 11:35:53 | 只看该作者 �
上阻值卡打阻值!
发表于 2015-9-9 11:39:47 | 只看该作者 �
还真没有修到过类
发表于 2015-9-9 12:49:54 | 只看该作者 �
这个没遇到过
发表于 2015-9-9 13:36:14 | 只看该作者 �
这是不能同时插2个槽呀
发表于 2015-9-9 13:38:12 | 只看该作者 �
是说不能上4G吗   上4G就掉电?
发表于 2015-9-10 09:05:48 | 只看该作者 �
单条4g插任意个槽都没问题,就是同时插入2条就电流跳变一次后掉电,偶尔能亮一下,刚出LOGO就掉了。
发表于 2015-9-10 17:54:14 | 只看该作者 �
有没有大电容来着?
