查看: 2543|回复: 16
GA-Z68AP-D3 0.5秒断电
发表于 2015-9-9 10:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA-Z68AP-D3  0.5秒断电后重启。拔掉P4也是掉电。反复如此....掉电瞬间各大供电正常 ...无时钟无复位  ..强行触发全板无电压.....是不个那个信号没有出来?  求助
发表于 2015-9-9 10:08:40 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你拔掉四口看看还会掉电不
发表于 2015-9-9 10:13:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机短路保护了吧
发表于 2015-9-9 10:29:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查下时钟开启信号 可能是PG没发出来
你说的是CPU供电IC发出的VR_RDY? 这个无电压  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:49
发表于 2015-9-9 10:31:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这么新地板子不懂,你修好了发个贴给大家看看,也许能上首页
发表于 2015-9-9 10:49:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老板、 发表于 2015-9-9 10:29
查下时钟开启信号 可能是PG没发出来
类似这个 [attachimg]928647[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-9-9 11:07
发表于 2015-9-9 11:07:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
类似这个
正在找这个!!无图线路不好跑  详情 回复 发表于 2015-9-9 11:11
发表于 2015-9-9 11:09:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有图纸还好办点,这种新机器不好整
发表于 2015-9-9 11:11:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正在找这个!!无图线路不好跑
发表于 2015-9-9 20:48:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷BIOS,技嘉BIOS最容易坏了。
发表于 2015-9-10 10:48:31 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
手上有块Ga-780t-D3L的板子开机瞬即掉电,无明显短路,强加电跑码亮机,测开机到IO,IO到南桥,南桥到IO都正常,手上没有这个IO(it8728f-gb),坐等IO到货
等你的结果  详情 回复 发表于 2015-9-10 22:10
发表于 2015-9-10 11:01:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电 正常不
发表于 2015-9-10 22:10:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
henanboy 发表于 2015-9-10 10:48
手上有块Ga-780t-D3L的板子开机瞬即掉电,无明显短路,强加电跑码亮机,测开机到IO,IO到南桥,南桥到IO都 ...
等你的结果
别等了,换IO无结果,唉,没思路了,  详情 回复 发表于 2015-9-15 20:55
发表于 2015-9-10 23:41:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新机没图,修起来就是困难。
发表于 2015-9-15 20:55:39 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
别等了,换IO无结果,唉,没思路了,
发表于 2015-10-9 21:30:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是有电压没出来,看看二级转换电压。
发表于 2015-11-1 10:23:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你好,我现在也在维修 GA-Z68AP-D3这个主板,我的问题呢是跑到C1自己掉电瞬间又上电,不知道那里问题,打算做桥跟bios。不行就算了。大神有什么想说嘛????
