查看: 5810|回复: 39
三星R440清灰后黑屏问题
发表于 2015-9-9 09:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人吧三星R440拆机后清了一下灰,装回去后开机就发生了黑屏现象,中间有过一次点亮,重启就又黑屏了。
求有过类似经验的高手给下地指点一下迷津。
   那个散热器上我没有涂硅脂不知道是不是温度高了黑屏。求高手啊
发表于 2015-9-9 11:48:27 | 只看该作者 �
屏线,   内存 ,
发表于 2015-9-9 09:11:08 | 只看该作者 �
开机时指示灯正常。等大神啊
发表于 2015-9-9 09:13:11 | 只看该作者 �
一定时拆开时不小心动的哪里了,仔细观察一下,也许会发现问题
谢谢啊 看了几遍啊  详情 回复 发表于 2015-9-9 09:33
发表于 2015-9-9 09:13:49 | 只看该作者 �
是不是有大电容,换了试试吧
能具体说说嘛?  详情 回复 发表于 2015-9-9 09:34
发表于 2015-9-9 09:19:52 | 只看该作者 �
先不装内屏,外接看看能正常不?
感觉不是评的问题啊  详情 回复 发表于 2015-9-9 09:35
发表于 2015-9-9 09:23:56 | 只看该作者 �
碰掉点了吧
楼主掉点是什么意思啊  详情 回复 发表于 2015-9-9 09:35
发表于 2015-9-9 09:27:43 | 只看该作者 �
没装好,请仔细在检查一遍。
发表于 2015-9-9 09:29:21 | 只看该作者 �
内存是不是松动啦? 清灰前使用一直正常吗?
清灰前一切正常啊!如果内存有问题开机就黑屏吗?不会出现三星开机logo?  详情 回复 发表于 2015-9-9 09:37
发表于 2015-9-9 09:32:17 | 只看该作者 �
你不是说没有涂硅胶吗,你试一下就知道问题是不是他了,有怀疑就干
发表于 2015-9-9 09:33:44 | 只看该作者 �
谢谢啊  看了几遍啊
发表于 2015-9-9 09:34:34 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-9-9 09:13
是不是有大电容,换了试试吧
能具体说说嘛?
发表于 2015-9-9 09:35:01 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-9-9 09:19
先不装内屏,外接看看能正常不?
感觉不是评的问题啊
发表于 2015-9-9 09:35:13 | 只看该作者 �
电流到多少,先仔细观察有没有地方装的有问题造成不开机
发表于 2015-9-9 09:35:39 | 只看该作者 �
楼主掉点是什么意思啊
元件碰掉了 没装好 保险烧掉了 等  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:15
发表于 2015-9-9 09:37:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-9 09:38:38 | 只看该作者 �
接上可调电源看故障
发表于 2015-9-9 09:40:07 | 只看该作者 �
你不是搞维修的吧 肯定是你自己搞坏了
发表于 2015-9-9 09:41:20 | 只看该作者 �
你是新手吗?
如果是就找个专业的看看!
发表于 2015-9-9 09:48:22 | 只看该作者 �
有的纯粹就是陷阱,机器本身有问题,拿过来清灰,你清灰了,问题就是你的,所以说验机很重要
发表于 2015-9-9 09:51:04 | 只看该作者 �
修过几例别人清灰后出现各种问题的。自己清灰却没出国问题。还是功夫不到家的问题。送修吧。
