查看: 4207|回复: 26
新人求助,七彩虹C.N61G V18能开机,不能关机!强制关机也无效!
发表于 2015-9-8 16:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚学维修主板,昨天才加入迅维的远程培训,很多不知道,大家见谅!
入正题
七彩虹主板
IO芯片W83627DHG
网上找的IO图
能正常开机,说明前面IO到桥,桥到IO的电路都是正常的。
关机后CPU风扇继续转,查ATX绿线还是低电平。
查资料IO W83627DHG的 72 脚连的绿线,查72脚低电平,不正常。
现在要排除是IO 72脚输出不正常,还是与IO相连的ATX绿线线路不正常。
挑开IO 72 脚,用表笔让72脚与电路板相连,开机,然后关机,拿开表笔,ATX绿线测量为高电平,测试IO 72脚,低电平。
问题在IO前面,找了块一样的IO换了,还是不能关机。。
发表于 2015-9-8 17:00:13 | 只看该作者 �
看一下SUSB#关机时是否为低电平,要为低电平才可以,若不为低是桥的问题,最好先刷一个BIOS了来
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-9-8 17:25:59 | 只看该作者 �
这里南桥故障机率比较大,这里可以挑起IO SUSB#信号引脚判断故障。
发表于 2015-9-8 17:27:24 | 只看该作者 �
请查一下总线供电的开启信号是否有问题,这些NV板大部分是之前的维修人员拆三极管导致不能关机的。
发表于 2015-9-8 17:39:43 | 只看该作者 �
有图纸好查点,可以先换I/O
发表于 2015-9-8 21:33:38 | 只看该作者 �
IO更换过,不行
IO 73脚 SUSB#  待机状态 低电平 ,启动 高电平,强行关机还是高电平
发表于 2015-9-8 21:34:29 | 只看该作者 �
还有BIOS 刷的官网的,也不行
发表于 2015-9-8 22:02:02 | 只看该作者 �
挑开IO 73脚 SUSB# 待机低电平,启动高电平,强行关机还是高电平
直接将73脚 SUSB#接地,可以关机。。
发表于 2015-9-8 22:03:06 | 只看该作者 �
徐老师说的 总线供电的开启信号是否有问题
我不知道在哪入手,还没了解到这个信号在哪
发表于 2015-9-8 22:06:27 | 只看该作者 �
是否关机时,南桥发出的持续高电平的SUSB#转变为低电平,IO收到后,将PSON#转变为高电平或无输出,此时绿线拉高?
发表于 2015-9-8 23:19:14 | 只看该作者 �
先测总线供电 然后测总线供电信号好 HT_VLD应该0V 测量32.768KHZ晶振边上的mos管D级电压为0V 表示正常关闭
发表于 2015-9-8 23:51:00 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试一下
发表于 2015-9-9 07:04:37 | 只看该作者 �
我有快华硕的。 也是不能软关机。。也发贴了。。等待解决中。随便关注楼主。看看能是否有可借鉴的地方、、
发表于 2015-9-9 07:16:12 | 只看该作者 �
你这样将SUSU#接地,不是将主板一直置于待机状态吗?还是按徐老师的方法去做吧
发表于 2015-9-9 07:37:43 | 只看该作者 �
不好意思在这里问一下怎么加入迅维的远程培训?
发表于 2015-9-9 08:40:12 | 只看该作者 �
主页点右边的培训,然后直接找客服联系就知道了
发表于 2015-9-9 08:41:57 | 只看该作者 �
SUSB#接地只是测试,证明问题在IO的前面。
徐老师说的方法我还不懂,总线,总线的信号,我还没了解到,等学到一定地步就知道了吧
发表于 2015-9-9 08:43:24 | 只看该作者 �
本来就很多不懂,就看过徐老师的开机电路讲解,其他都是看书,网上查资料学的。。
现在正在远程学习。。
发表于 2015-9-9 09:14:20 | 只看该作者 �
总线供电问题大
发表于 2015-9-9 09:39:00 | 只看该作者 �
学习了,之前还一直以为不能软关机应该是系统问题呢,原来是这样。
