查看: 2493|回复: 18
ACER ASPIRE 4752维修
发表于 2015-9-8 14:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
板号是:JE40 HR MB 10267-4 48.4IQ01.041不能触发,待机电流0.03,无待机3V 5V 但此板偶尔待机0.01时却可以正常开机,待机0.01时,待机有3V和5V ;此板修了好几天了,一直没有找到故障点,现在上图希望有高人指点迷津 待机0.03时,16脚VIN有19V;9脚和22脚BOOT各有4.6V电压;13脚EN有2.9V电压;1脚和6脚ENTRIP各有1V电压;3脚REF有2V电压;4脚TONSEL有2V电压;14脚SKIPSEL3.3V电压;18脚ENC有3.3V电压;8脚VREG3有3.3V电压;17脚VREG5有5V电压;经仔细对比,发现在待机0.01可以正常开机的情况下,也就是待机有3V和5V的时候只有9脚和22脚的BOOT各有8.5V左右的电压,其它脚位的电压都是以上的电压,芯片RT8223换过,上下管四个一起都换过,故障依旧(3V和5V电感处无短路)实在没招了,发贴求助,能给予帮助的先谢了!
发表于 2015-9-8 15:08:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查下EC待机条件 线性 35V有了 查下3 5 V开启信号
发表于 2015-9-8 15:18:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把VREG5外的电容换了就好,不行再换VREG3外的电容。
我试下,先谢了!  详情 回复 发表于 2015-9-8 16:10
发表于 2015-9-8 15:19:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
查看en是否开启  公共电19v电压是否稳定
发表于 2015-9-8 15:44:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
18脚的控制信号查看下
发表于 2015-9-8 15:44:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个信号不良也不会出3-5V
发表于 2015-9-8 15:55:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看一下线性电压的电容是不良呀
换过了,不行  详情 回复 发表于 2015-9-8 16:59
发表于 2015-9-8 16:10:06 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我试下,先谢了!
发表于 2015-9-8 16:59:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
taiwanadult 发表于 2015-9-8 15:55
先看一下线性电压的电容是不良呀
换过了,不行
ENC这个脚是否有高电平过来  详情 回复 发表于 2015-9-8 17:01
发表于 2015-9-8 17:01:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ENC这个脚是否有高电平过来
发表于 2015-9-8 17:02:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果正常可以看一下BOOT的电阻和升压电容是否正常
量了电阻正常的,升压电容也换了,故障依旧。  详情 回复 发表于 2015-9-8 18:32
发表于 2015-9-8 17:11:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
1脚和6脚ENTRIP各有1V电压,这个就不对啊,你自己看看图纸上面人家都写着3.3
正常的 应该电阻接地 内部上拉吧  详情 回复 发表于 2015-9-8 18:26
发表于 2015-9-8 18:26:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常的 应该电阻接地 内部上拉吧
它再怎么还应该是3.3吧  详情 回复 发表于 2015-9-9 17:14
发表于 2015-9-8 18:32:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
发表于 2015-9-9 17:14:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
黑暗纪实 发表于 2015-9-8 18:26
正常的 应该电阻接地 内部上拉吧
它再怎么还应该是3.3吧
发表于 2015-9-9 18:59:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把3 5V的电容换了
换了,办法想尽了,没招了  详情 回复 发表于 2015-9-10 20:06
发表于 2015-9-10 20:06:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换了,办法想尽了,没招了
发表于 2015-9-10 20:41:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EN脚查一下,开启脚电压感觉有点低
发表于 2015-9-28 17:17:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ 来个图纸。。
