查看: 4456|回复: 45
华硕 X750 掉电 那个大神帮忙分析分析 上图看波形对比
发表于 2015-9-8 14:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能亮机  亮一下就掉电
黄线为 CPU供电  蓝线为3V   3V先掉
黄线为3V  蓝线为5v    还是3V先掉
电感前段波形
电感后端波形
G极波形
大家一起帮忙分析分析被 没思路了不知道怎么下手了。。。。。。。。。。。。。。。
CPU和内存供电没拍照 是正常的  CPU掉电后内存掉电,然后CPU和3V对比3V先掉,然后5V和3V对比 3V先掉  由此应该可以判断为3V引起掉电的,前段波形以及后端波形正常,那应该是负载引起掉电,负载东西那么多这个不太好判断把,不知道我判断3V引起掉电的思路是否正确,但是正确了接下来还怎么弄呢 没方法了。。。。。。。。。。。。机器是能亮的
发表于 2015-9-8 14:42:16 | 只看该作者 �
没回复  自己顶一下不算犯规把  顶起
发表于 2015-9-8 14:50:20 | 只看该作者 �
这个仅供参考,你还是先把U供电的电容换掉看看。
发表于 2015-9-8 15:23:22 | 只看该作者 �
后级电压是否出现   是不是后级电压导致
亲说的是 转换电压 是把 机器能亮 亮一下就掉电了  详情 回复 发表于 2015-9-8 16:32
发表于 2015-9-8 16:32:27 | 只看该作者 �
圣魔神 发表于 2015-9-8 15:23
后级电压是否出现   是不是后级电压导致
发表于 2015-9-8 17:34:28 | 只看该作者 �
看了一个第一张图,应该还是CPU供电有问题呀,但你是示波器设置为5V是否太大了哟,最好将U的电压格数设置小一点再看一下,并且从图上看出你的CPU电压并不平滑呀
亲示波器表笔10倍 或者1倍的 不是那么大的 示波器回路远 或者波形就不平滑 单独量就平滑了 这个图对比掉电 3V先掉电的 说明3V引起整机掉电 不是CPU问题呀 而且正常3V是要一直有电压的 3V 5V 有浮动肯定不对  详情 回复 发表于 2015-9-8 17:56
发表于 2015-9-8 17:56:18 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-8 17:34
看了一个第一张图,应该还是CPU供电有问题呀,但你是示波器设置为5V是否太大了哟,最好将U的电压格数设置小 ...
亲示波器表笔10倍 或者1倍的   不是那么大的  示波器回路远 或者波形就不平滑 单独量就平滑了  这个图对比掉电   3V先掉电的 说明3V引起整机掉电  不是CPU问题呀  而且正常3V是要一直有电压的  3V 5V 有浮动肯定不对的呢   3V  5V 对比掉电时间来看  是3V 先掉然后5V才掉  由此应该可以判断为3V引起掉电的。。。。。。。。。。应该是这样的把。。。。。。。
我晕,难道U的电压你是按1倍率在量,  详情 回复 发表于 2015-9-8 18:00
发表于 2015-9-8 18:00:32 | 只看该作者 �
congpeide 发表于 2015-9-8 17:56
亲示波器表笔10倍 或者1倍的   不是那么大的  示波器回路远 或者波形就不平滑 单独量就平滑了  这个图对 ...
我晕,难道U的电压你是按1倍率在量,
嗯嗯 呵呵  详情 回复 发表于 2015-9-8 18:03
发表于 2015-9-8 18:03:54 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-8 18:00
我晕,难道U的电压你是按1倍率在量,
  嗯嗯  呵呵
发表于 2015-9-8 18:14:38 | 只看该作者 �
上电时序看下 3v掉电之前所有供电是否正常  也可以直接电流表调到3v加到3v负载 上看电流多少 是否短路
在也就没啥了呀 在就是线性电压了  详情 回复 发表于 2015-9-8 18:17
发表于 2015-9-8 18:17:17 | 只看该作者 �
在也就没啥了呀  在就是线性电压了
发表于 2015-9-8 18:33:00 | 只看该作者 �
后级电压是否出现   是不是后级电压导致
机器可以亮的..............  详情 回复 发表于 2015-9-8 19:57
发表于 2015-9-8 19:22:40 | 只看该作者 �
是不是少电压啊
能亮机啊。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-8 19:55
发表于 2015-9-8 19:42:32 | 只看该作者 �
3V应有漏电,U供电的电容滤波不良。
发表于 2015-9-8 19:55:45 | 只看该作者 �
能亮机啊。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-8 19:57:36 | 只看该作者 �
qiang1991777 发表于 2015-9-8 18:33
后级电压是否出现   是不是后级电压导致
发表于 2015-9-8 20:08:55 | 只看该作者 �
这么新的机子,进水坏的?如果是正常坏的就这样了,最好先刷个BIOS。我修过华硕比较新的机子,如果不装硬盘就会反复的掉电然后重启
BIOS刷过了 没用。。。。。。。。硬盘倒是没装 明天试试 谢谢。呵呵  详情 回复 发表于 2015-9-8 20:20
发表于 2015-9-8 20:20:10 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-9-8 20:08
这么新的机子,进水坏的?如果是正常坏的就这样了,最好先刷个BIOS。我修过华硕比较新的机子,如果不装硬盘 ...
发表于 2015-9-8 20:45:34 | 只看该作者 �
换芯片试试
发表于 2015-9-8 20:49:48 | 只看该作者 �
对于第一张图的黄线,所有人都会认为这个波型有问题,首先这个波不太平,这样的电压也会引起掉电,再就是这个波型你要是用1X档测到的话,说明这个电压少者也有8V的样子,而蓝线要说是1X档3V还算差不多
电压表笔不同 一个 X1 一个X10  详情 回复 发表于 2015-9-8 21:05
电压正常的 不用怀疑啦 一个是在电感后端一个是后端电容上量的 电容很早前就补过了 故障依旧 后来我才用示波器看看CPU 然后在看看 3V 5V 发现有跳变然后电感前段 然后后端 结果都正常的说  详情 回复 发表于 2015-9-8 21:03
