楼主: congpeide
华硕 X750 掉电 那个大神帮忙分析分析 上图看波形对比
发表于 2015-9-8 21:03:13 | 只看该作者 �
s3664849639 发表于 2015-9-8 20:49
对于第一张图的黄线,所有人都会认为这个波型有问题,首先这个波不太平,这样的电压也会引起掉电,再就是这 ...
电压正常的 不用怀疑啦   一个是在电感后端一个是后端电容上量的 电容很早前就补过了  故障依旧 后来我才用示波器看看CPU 然后在看看 3V  5V 发现有跳变然后电感前段 然后后端   结果都正常的说
发表于 2015-9-8 21:05:11 | 只看该作者 �
电压表笔不同 一个 X1  一个X10
发表于 2015-9-8 21:21:37 | 只看该作者 �
示波器,真是不懂,不过看楼主的示波器感觉不错,听说这个是国产中比较牛的,
只是一般的示波器呢 没啥牛的  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:23
发表于 2015-9-8 21:29:38 | 只看该作者 �
先换CPU那几个330滤波电容  波形明显不对了
没在电容上量 电感后端 所以波形不平滑  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:23
发表于 2015-9-8 21:56:31 | 只看该作者 �
很好的经验。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-8 22:41:19 | 只看该作者 �
加焊显卡看看
。。。。。。。。。。。。。。。。。。显卡板拿掉也掉电的  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:24
发表于 2015-9-8 23:14:34 | 只看该作者 �
先换一下CPU的滤波电容。或查查这电压输出是否有杂波。
波形很正常 只是没在电容上测量 是在电感后端  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:25
发表于 2015-9-9 00:08:50 | 只看该作者 �
接下来应该把3V和3V的EN和线性电压对比
发表于 2015-9-9 08:43:48 | 只看该作者 �
我也在学示波器,
发表于 2015-9-9 09:09:36 | 只看该作者 �
热一下显卡,应该是显卡问题
发表于 2015-9-9 09:10:00 | 只看该作者 �
3V是何原因掉电的没有没查?
怎么查呢 给点思路被  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:25
发表于 2015-9-9 09:39:42 | 只看该作者 �
第一个波形图,虽然有波纹不平滑,但是CPU供电有这样的波却是正常的,不过楼所说的3V到底是待机PWM 3V 还是二级转换过来的3V呢,比如3VPCU 或者3VSUS,如果是二级转换电压那就是+3V,如果是这个电压,那就换转换管子试下
发表于 2015-9-9 11:22:36 | 只看该作者 �
你这电压是正常的吧,亮机再掉原因多了
哎 真的是郁闷啊 现在不知道怎么弄了呢  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:26
发表于 2015-9-9 11:28:59 | 只看该作者 �
换芯片试试换芯片试试
换啥芯片啊 你说换芯片 换那一个呀 。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:26
发表于 2015-9-9 16:37:48 | 只看该作者 �
掉电问题不好修
发表于 2015-9-9 16:53:03 | 只看该作者 �
待机先掉  考虑 温控      所有滤波电容空位     显卡
亲温控怎么排除 能具体点么亲  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:27
发表于 2015-9-10 11:23:08 | 只看该作者 �
只是一般的示波器呢  没啥牛的
发表于 2015-9-10 11:23:49 | 只看该作者 �
没在电容上量 电感后端  所以波形不平滑
发表于 2015-9-10 11:24:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-10 11:25:10 | 只看该作者 �
