查看: 2404|回复: 28
今天又一台G400进水,求助,我搞不来了。
发表于 2015-9-8 11:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台G400进水,1.05v VCC部分进水,51219这里进水。清理无明显断线。1.05v上管击穿,换掉后,可触发至电流0.37。
测无CPU核心电压。1.05v电压正常,1.5v电压正常,独显供电0.9v正常。
CPU供电6132A。等会上电路图,现在手机写的。
发表于 2015-9-8 12:17:09 | 只看该作者 �
进水机不好搞啊,刚就看到个帖子进水也是无CPU供电,CPU供电芯片却电压导致的,焊盘腐蚀了
发表于 2015-9-8 12:20:59 | 只看该作者 �
    NCP6132A  8脚连接10K电阻  一端接地,拆掉10K电阻,核心电压可以出来,就是拆掉后是不需要SVID信号,也出核心电压。
    但是出了核心电压,集显电压也变成1.3V,正常应该会拉低至0.5左右。
    我觉得问题应该在这里。就是VCC GFXCORE AXG电压不正常。
  是不是CPU未再次发出SVID的原因?我量了SVID三个脚  NCP6132A 5 6  7脚,为1.05V。是不是算发出了?
那又会是什么问题?
  南桥我已换了全新的。  51219我也换了。51219周边电阻阻值全部正常。
发表于 2015-9-8 12:22:46 | 只看该作者 �
现在的电流可以到1A左右。不动。
发表于 2015-9-8 12:30:22 | 只看该作者 �
楼主烤过板没有啊,可能烤烤板就好了。不行重点是进水的地方
进水部分都正常,一点点而已。  详情 回复 发表于 2015-9-8 12:32
发表于 2015-9-8 12:32:09 | 只看该作者 �
进水部分都正常,一点点而已。
发表于 2015-9-8 12:32:31 | 只看该作者 �
多数是断线了,再仔细看看
1.05V那里一点点水。没有断线。我已量过了。  详情 回复 发表于 2015-9-8 12:35
发表于 2015-9-8 12:35:09 | 只看该作者 �
dxw613 发表于 2015-9-8 12:32
多数是断线了,再仔细看看
发表于 2015-9-8 12:50:21 | 只看该作者 �
VBOOT外围电阻改为100K看看,去掉可以出+VCC_CORE基本上芯片是正常的,还是CPU那边SVID信号的问题。CPU要想发出SVID信号,必须得到桥发出的PM_DRAM_PWRGD和H_PWRGOOD。电流上到这点了,刷BIOS是先行。
装100K电阻到VBOOT.还是一样1.1A左右不跳变。  详情 回复 发表于 2015-9-8 13:36
电流到1A,是因为拆了VBOOT的电阻出来了vcc core。这样可以正常使用吗?还是需要装回电阻,查出为什么没有SVID?  详情 回复 发表于 2015-9-8 13:29
发表于 2015-9-8 13:01:51 | 只看该作者 �
进水机器一定要先仔细看看板上断线的地方,有时候查的很辛苦最后还是有断线的情况
发表于 2015-9-8 13:29:01 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-8 12:50
VBOOT外围电阻改为100K看看,去掉可以出+VCC_CORE基本上芯片是正常的,还是CPU那边SVID信号的问题。CPU要想 ...
发表于 2015-9-8 13:36:06 | 只看该作者 �
那只是骗过SVID信号而已,SVID不出肯定有因,时一下供电、PG、桥的时钟。BIOS要先刷一下哦。  详情 回复 发表于 2015-9-8 13:38
发表于 2015-9-8 13:36:39 | 只看该作者 �
查前面的时序吧,+1.8VS/+VCCSA/+V1.05S_VCCP都有吗?
我发现一个问题。装回10K。 BUF RST CPU 线路中的U2,二脚没有PCH-PLTRST+3V电压。直通南桥。PM DRAM PWRGD线路正常。  详情 回复 发表于 2015-9-8 13:43
发表于 2015-9-8 13:38:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-8 13:43:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-8 13:43:58 | 只看该作者 �
这只能确定SVID有问题。bios我刷了 还是一样。  详情 回复 发表于 2015-9-8 13:47
发表于 2015-9-8 13:46:45 | 只看该作者 �
1.05正常后发出PG才会出cpu供电
发表于 2015-9-8 13:47:22 | 只看该作者 �
一代农民 发表于 2015-9-8 13:43
我发现一个问题。装回10K。 BUF RST CPU 线路中的U2,二脚没有PCH-PLTRST+3V电压。直通南桥。PM DRAM PWR ...
发表于 2015-9-8 13:47:26 | 只看该作者 �
复位还没到这步,供电都不正常何来复位。
对,这H PWRGOOD是什么信号。  详情 回复 发表于 2015-9-8 14:06
发表于 2015-9-8 14:06:52 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-8 13:47
复位还没到这步,供电都不正常何来复位。
对,这H PWRGOOD是什么信号。
是桥发出的H_PWRGOOD到CPU的PROCPWRGD引脚,开启CPU核心供电的信号。  详情 回复 发表于 2015-9-8 14:13
