查看: 21771|回复: 206
华硕X42J秒杀送钱的排阻通病 版号K42JR VER4.1 四显存
发表于 2015-9-8 10:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
大早上的,接修一台华硕X42J,客户说电池用光了 就这样了,我插电源看电流0.02----0.14----0.00,看这电流肯定是保护了,不触发。拆机,测3.3V和5V没有,然后断开PJP8106和PJP8109,测3.3v和5V正常,待机0.14,这个应该算正常值,恢复PJP8109,仍然正常,再恢复PJP8106,故障出现,那肯定是3.3V这一路的问题了,打阻值正常!!!既然没有短路,那就把BIOS拆掉看看,因为有的待机电路受BIOS控制,拆掉BIOS后果真3.3V和5V正常了。迅维上下配套的BIOS刷后装机(这个型号的BIOS还真多),还老样子!!!看来也不是BIOS的问题,首先查EC工作条件 ,当查到EC的120脚是发现AC_IN OC#是高电平,查图纸应该正常收到交流电信号是三极管导通被拉低,接着查发现排阻RN3001开路,换上开机电流上来了,2.0A不亮机,看来刷的BIOS不对,恢复原来的BIOS,再试机一切正常!再此提醒各位,再刷bios之前一定要备份BIOS或者用替换芯片刷,以便于好恢复。事件的主角:
3v和5V电路
EC电路
坏的排阻
原机备份的BIOS  (刷前看好版号和显存个数)
k42jr rev4.1 4显存原机备份OK.zip (1.55 MB, 下载次数: 381)
参与人数 8下载分 +28 收起 理由
hsk998 + 2
杰克电子 + 2 赞一个!
Lonely狼 + 5 很不错,基础功夫硬啊
黑暗纪实 + 2
Xanan + 5 很给力!
1637830498a + 5 谢谢分享
泰博快修 + 2 很给力!
蓝冰心 + 5 很给力!分析能力不错图纸请重新上传
发表于 2015-10-15 10:41:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享 刷点分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
信义电脑维修 + 5
发表于 2015-9-8 16:04:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主好厉害  谢谢分享
发表于 2015-9-8 11:19:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我换了下扩展名就好了,楼主上传的图纸后面没有扩展名,希望下载的人可以看到我的这个回复,在资料后面加 .pdf就可以用了,这个图纸是1.1版本的
这都被你发现啦,多谢啦  详情 回复 发表于 2015-10-25 10:25
发表于 2015-9-8 10:37:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器BIOS不敢乱刷,会给维修带来弯路的。
发表于 2015-9-8 10:44:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器的BIOS真多,但这机器分得很清、标的型号多、显存不同等等。刷了10个8个都没好的时有。
这真是个前例 值得我们 主意 在刷BIOS 之前一定要先备份  详情 回复 发表于 2015-9-8 18:44
发表于 2015-9-8 10:45:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  k42jr的 BIOS  真真的多   不备份好是很麻烦
发表于 2015-9-8 10:57:51 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
记下了,谢谢楼主
发表于 2015-9-8 11:09:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
备份bios 记录的越详细越好 最好是像楼主一样换一个芯片 原来的bios不动  这样安全省时间
发表于 2015-9-8 11:11:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机器就是通病的
发表于 2015-9-8 11:12:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
下载了下图纸,下载下来有问题,请楼主再重新发一次,谢谢啦!
发表于 2015-9-8 11:13:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记下了,感谢分享
发表于 2015-9-8 11:16:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主,还请说下该图纸的版本号,之前论坛有个 1.01的,如果你这个也是我就不用下了,如果是4.1的,我还是需要收藏它,感谢
发表于 2015-9-8 11:18:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢分享  不好搞的机器
发表于 2015-9-8 11:29:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好厉害  谢谢分享
发表于 2015-9-8 11:53:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主一看就是老手经验丰富
发表于 2015-9-8 12:11:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
k按说EC没有收到适配器存在信号.至少引起不开机.怎么会引起待机保护呢
因为EC没有检测到适配器,所以会不发出3V 5V 的开启,可以把它看成这个是EC开启待机条件之一(个人是这么理解的)  详情 回复 发表于 2015-10-15 09:04
发表于 2015-9-8 12:14:18 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个bios 要对内存贴纸  不敢乱刷
发表于 2015-9-8 12:15:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
华硕的的BIOS很多都必须原厂BIOS才行,有时候班号一样,显卡 现存,都对应刷的,都不一定有用的
发表于 2015-9-8 12:46:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这案例发的很给力  维修流程清清楚楚  啥也不说了 加分给与感谢 给与支持
发表于 2015-9-8 15:51:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修到这台,图纸正需要
