查看: 1629|回复: 15
上硬盘不能开机
发表于 2015-9-7 17:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普CQ40不上硬盘完全正常,上硬盘有时不能开机,听见硬盘里有咔咔的响声,换其他的硬盘也一样,有时又很正常
发表于 2015-9-7 18:11:00 | 只看该作者 �
查硬盘接口供电
查过,没问题  详情 回复 发表于 2015-9-7 18:25
发表于 2015-9-7 18:25:06 | 只看该作者 �
查过,没问题
打一个数据线对地阻值是否有问题呀,量一下桥的SATA模块是否有问题  详情 回复 发表于 2015-9-7 18:45
发表于 2015-9-7 18:45:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-7 18:51:57 | 只看该作者 �
你查SATA接口的数据供电等都正常吗?打数据线的对地阻止!
发表于 2015-9-7 20:59:39 | 只看该作者 �
这种问题先查硬盘的供电
发表于 2015-9-7 21:10:10 | 只看该作者 �
感觉像是硬盘供电的问题,既然你都已经换硬盘了
发表于 2015-9-7 21:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南侨问题,x
发表于 2015-9-7 21:15:52 | 只看该作者 �
有时正常有时不正常 这种情况多半是桥的问题吧
发表于 2015-9-7 21:21:55 | 只看该作者 �
查硬盘供电要接上硬盘来查,不接硬盘可能你查是正常,接上后带不起负载肯定会响。
发表于 2015-9-7 21:32:12 | 只看该作者 �
SATA接口是归南桥管的吧?我师傅修过一个相同问题的,,,不过我忘了什么问题,,明天帮你问问
问了记得说下啊  详情 回复 发表于 2015-9-7 21:33
发表于 2015-9-7 21:32:55 | 只看该作者 �
上硬盘就不开机,是说不触发,还是说开机不显示,硬盘无非就是供电,四根数据线,就没别的啥了,如果一上硬盘连机都不开,应该是有短路,查数据线的阻值,看硬盘供电的MOS管有没有完全导通,如果没有完全导通会导致电流不够大,硬盘工作不正常,电机出现异响
发表于 2015-9-7 21:33:27 | 只看该作者 �
问了记得说下啊
好的,,,明天如果我还记得的话,,,说实话,,对自己的记性一点信心都没有  详情 回复 发表于 2015-9-7 21:36
发表于 2015-9-7 21:36:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-7 23:47:21 | 只看该作者 �
我修过一个HP Q4    和你的一样,,主要是测得上硬盘,,28V芯片的开5V转5V的管子G极不正常,,,
发表于 2015-9-7 23:47:42 | 只看该作者 �
后来也修不好
