楼主: fsh
P5G41T-M LX3 主板卡在开机画面再也不动了
发表于 2015-9-11 16:35:34 | 只看该作者 �
没几天修过一片    换南桥好的  也是党LOGO  楼主参考下
发表于 2015-9-11 20:23:22 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2015-9-11 12:27
这不扯吗?38都知道是档logo,外设或者ich。
哥,那是哪里坏了呢?有一个USB口的电阻很小,但是其它的正常,那是哪里坏了?南桥坏了吗?USB是直接进了南桥还是到哪里呢?
兄弟这种华硕的点位图很多的,用起来很方便的,你论坛随便就找到了。看一下数据线不对的那个脚连到哪里啊?  详情 回复 发表于 2015-9-11 20:37
发表于 2015-9-11 20:37:05 | 只看该作者 �
fsh 发表于 2015-9-11 20:23
哥,那是哪里坏了呢?有一个USB口的电阻很小,但是其它的正常,那是哪里坏了?南桥坏了吗?USB是直接进了 ...
发表于 2015-9-11 21:25:52 | 只看该作者 �
打USB数据线阻值,再跑线看是否进桥,是的话可能桥挂了
发表于 2015-9-12 08:57:57 | 只看该作者 �
识指紧扣 发表于 2015-9-7 16:23
桥的问题应该是 换个桥试试
你找USB排阻先说
发表于 2015-9-12 09:35:43 | 只看该作者 �
USB阻值不正常,并且直接进南桥,我个人觉得还是直接换桥
发表于 2015-9-12 09:58:17 | 只看该作者 �
BIOS也有可能
发表于 2015-9-12 10:20:45 | 只看该作者 �
硬盘问题,换个线,或换个硬盘就好了
发表于 2015-9-12 11:04:09 | 只看该作者 �
是GB的南桥基本可以直接换了
发表于 2015-9-13 14:49:37 | 只看该作者 �
江门电脑维修 发表于 2015-9-8 12:32
换南桥吧,希望帮到你,这样的事情我碰到好多换南桥一般都好的
要不你先换排阻就在近PCI傍边那里两个电阻就是
发表于 2015-9-14 08:05:39 | 只看该作者 �
USB不正常有可能是南桥有问题啊.可以换南桥试一下
发表于 2015-9-14 09:08:28 | 只看该作者 �
USB阻值是否正常,还有这板子南桥容易挂
发表于 2015-9-14 12:23:33 | 只看该作者 �
我想问一下换桥,是不是把南桥芯片整个换了啊?可以这样换吗?
发表于 2015-9-14 13:29:21 | 只看该作者 �
考虑桥组问题吧
发表于 2015-9-14 13:47:20 | 只看该作者 �
这个问题是声卡和南桥    先拆掉声卡看看会卡机不  拆了故障一样会  就是直接秒南桥
发表于 2015-9-14 13:47:51 | 只看该作者 �
USB时钟,或者桥的问题。
发表于 2015-9-14 14:11:30 | 只看该作者 �
是加焊南桥,用焊接机直接加焊。你说的电阻不正常换过了没有???
发表于 2015-9-15 07:55:27 | 只看该作者 �
卡logo一般都是外设的问题。
发表于 2015-9-15 11:43:38 | 只看该作者 �
环桥板82810GB的换吧
发表于 2015-9-30 14:46:11 | 只看该作者 �
楼主的可修好了  我的和你一样啊  无果啊  就差换桥了 不想换啊
