查看: 2223|回复: 9
5537 开机掉电
发表于 2015-9-7 12:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5537 开机掉电 电流0.65 掉电重启 一直循环
发表于 2015-9-7 17:11:46 | 只看该作者 �
不够详细啊
发表于 2015-9-7 17:24:53 | 只看该作者 �
写详细一点呀,电压都出来完了吗?是否跑码
发表于 2015-9-7 17:29:41 | 只看该作者 �
电压都对吗?这个很主要。是不是没出全。
发表于 2015-9-7 17:29:52 | 只看该作者 �
供电正常否?
发表于 2015-9-7 18:30:53 | 只看该作者 �
应该是缺电压吧!!
发表于 2015-9-7 18:44:17 | 只看该作者 �
插内存和不插内存看电流一样不,如果一样说明内存检测未通过
发表于 2015-9-7 20:55:02 | 只看该作者 �
掉电就用神器-------示波器,不会就来【迅维】实地,杠杠的
发表于 2015-9-7 21:46:46 | 只看该作者 �
没过内存吧  换跟内存条试试
发表于 2015-9-7 21:48:57 | 只看该作者 �
这个电流也不好判断是缺电压,还是跑码到内存,没过内存掉电,楼主仔细的查查吧
